水泥辊压机轴承位磨损修复方法
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.49 MB | 2024-03-15
索雷solid
分享资料个
  采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复水泥辊压机轴承位磨损:
  (1)使用角度样板尺查看轴径磨损情况,根据磨损深度确定支撑高度与支撑位置;
  (2)表面处理:使用氧气乙炔将表面油污、水分烘烤干净,使得表面干燥。打磨去除表面氧化层,表面达到粗 糙干净的状态,空试轴承内圈,确定轴承初始位置后,做点定位处理;
  (3)严格按照比例调和碳纳米聚合物材料SD7101H,轴承内圈表面擦拭索雷SD7000脱模剂;
  (4)将材料涂抹至修复表面,涂抹厚度大于磨损深度;
  (5)加热材料帮助快速固化,同时提高材料力学性能;
  (6)材料固化后,去除表面多余材料;
  (7)回装轴承,检查游隙,复测压入量,修复完成;
评论(0)
发评论
下载排行榜
