STC8G1K08上电复位时,P30,P31,P32同时为0,程序不能启动。
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-23
分享资料个
STC8G1K08-20选择使用串口线下载时,上电复位时,P30,P31,P32不能同时为0(需硬件拉高) ,否则芯片会进入USB下载模式,而不能启动程序,像下图:J6不接,悬空时,下载程序后,程序一直不能启动,很纳闷,翻翻STC8G手册第二章的管脚图2.1.2,里面有注明不用USB下载模式时,P30,P31,P32不能同时为0。解决:根据自己的功能,我把P32上拉10K电阻,就可以解决了。...
评论(1)
发评论
jf_63381562 2024-02-22
0 回复 举报
请问那么上拉了之后不能烧录了吗?如果不是每次上电都需要烧录芯片怎么办 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
