S7-1200 PLC 电源需求与计算
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-05
分享资料个
S7-1200 CPU 提供 5 VDC 和 24 VDC 电源:当有扩展模板时,CPU 通过 I/O 总线为其提供 5 VDC 电源,所有扩展模块的 5 VDC 电源消耗之和不能超过该 CPU 提供的电源额定值。若不够用不能外接 5 VDC 电源。每个 CPU 都有一个 24 VDC 传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供 24 VDC。如果电源要求超出了 CPU 模块的电源额定值,你可以增加一个外部 24 VDC 电源来提供给扩展模块。 所谓电源计算,就是用 CPU
评论(0)
发评论
下载排行榜
