I2C汇编程序
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:6 | 2009-03-02
分享资料个
I2C汇编程序:/*****
;FileName: IicSMasU.a51
;Describe: 51 系列模拟I2C 总线主控器驱动程序
;Date: 2003/11/12
$include (IicSMasU.inc)
public _IicTxdRxd
public SlvAddr
public SubAddr
;Name: bit _IicTxdRxd(TxdByte,RxdByte,&IicDataBuf)
;Describe: 发送数据给被控器/接收来自被控器的数据
;Input: TxdByte=要发送数据的字节数
; RxdByte=要接收数据的字节数
; IicDataBuf=发送/接收缓冲区的首字节
; (SlvAddr(被控器地址),SubAddr(单元地址))
;Output: C(Retry=1):操作失败标志
; IicDataBuf=接收到的数据的首字节(主接收时有效)
;调用说明:
; A.现行地址写: SlvAddr(写) !!!(带SubAddr 的器件不能使用该子程序)
; TxdByte=(发送数据字节数(SubAddr 为第一个要发送的数据))
; RxdByte=0
; B.指定地址写: SlvAddr(写),SubAddr
; TxdByte=(1+发送数据字节数)
; RxdByte=0
; C.现行地址读: SlvAddr(读)
; TxdByte=0
; RxdByte=要接收数据的字节数
; D.指定地址读: SlvAddr(读),SubAddr
; TxdByte=1
; RxdByte=要接收数据的字节数
;Nesting level: 1
;Change: A,C,R1, R4~R7
BitSegIicSM SEGMENT BIT overlayable
RSEG BitSegIicSM
Retry: dbit 1 指明I2C 最后的数据传送失败应该重复操作
BITEA: DBIT 1 存中断状态
DataSegIicSM SEGMENT DATA overlayable
RSEG DataSegIicSM
SlvAddr: ds 1 被控器地址
SubAddr: ds 1 单元地址
TxdByte equ r7 要发送数据的字节数(第一传递参数)
RxdByte equ r5 要接收数据的字节数(第二传递参数)
WaitXTm macro X 延时X 个机器周期
if X=0
exitm
endif
if X=1
nop
endif
if X=2
nop
nop
endif
if X=3
nop
nop
nop
endif
if X>255
error "the number of X is too much"
else
mov r6,#X/2
DJNZ r6,$
endif
endm
CodeSegIicSM SEGMENT CODE
RSEG CodeSegIicSM
_IicTxdRxd:
SETB Retry 设置错误标志位
;发送起动条件
SendStart:
SETB SDA
SETB SCL
WaitXTm IicDelay
CLR SDA 产生起始信号
WaitXTm IicDelay
CLR SCL 结束起动条件
;送被控器地址地址,数据
SendSlaAdr:
MOV A,SlvAddr
CJNE TxdByte,#0,SendSlaAdr1
SETB ACC.0 TxdByte=0 时进行读操作
SendSlaAdr1:
SETB C 检测应答位时释放SDA 线
CALL XmByte
JC IicErr 无应答出错
JB ACC.0,ReceiveData SlaAdr.0=1 时进行读操作
;写操作
MOV A,SubAddr
SendData:
CALL XmByte
JC IicErr 无应答出错
MOV A,@R1
INC R1
DJNZ TxdByte,SendData
DEC R1
MOV A,RxdByte
JNZ SendStart RxdByte>0 时进行读操作
JMP SendStop
;Name: RcvByte
;Describe: 接收1 字节数据(接收8 位,发送+1 位(非)应答位)
;Input: C=1:发送非应答位(通知slave 停止通信)
; C=0:发送应答位(通知slave 继续发送后续字节)
;Output: A=接收到的数据, C=(非)应答位
;Use: A,R4,C,R6(WaitXTm)
RcvByte:
MOV A,#0FFH 释放SDA 线允许输入
;Name: XmByte
;Describe: 发送1 字节数据(发送8 位,接收1 位(非)应答位)
;Input: A=待发送的数据, C=1(检测应答位时释放SDA 线)
;Output: C=1:slave 非应答(slave 不响应)
; C=0:slave 应答(slave 接收成功)
评论(0)
发评论
下载排行榜
