电流模式数字电源的设计
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-05
分享资料个
电流模式数字电源的设计用数字的方式进行电流模式的控制要比电压模式复杂很多:1、需要双环控制:外部电压环和内部电流环2、采用固定的PWM运行3、每个周期采样一次Vo,比较Vo和Vref,然后通过Hc[z]进行缩放,得到Iref4、必须连续采样电感电流iL,直到捕捉到电流Iref的精确时刻,然后关断PWM,但在现有芯片上这很难实现我们需要连续比较iL和Iref,但我们做不到足够快的采样,...
评论(0)
发评论
下载排行榜
