手机充电电源的电路原理
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-07
分享资料个
220AC经过整流桥得到311V DC 经过PWM脉宽调制芯片将直流转变成高频振荡的PWM信号(一般的开关电源在150K-200K),然后变压,然后经过整流得到直流。补充知识:反馈光耦,输出电压如果高了,反馈光耦导通,芯片降低频率,进而输出电压降低,反之如果反馈光耦降低的话,再升高频率,提高电压,这样可以保证电压的稳定!PWM芯片:3842、3843、3844,CR6228T(这...
评论(0)
发评论
下载排行榜
