基于VS2010下MFC控制DH1766-3大华程控电源
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-07
吴湛
分享资料个
编程要求:通过编写网口连接DH1766型电源,编写上位机软件,能够进行对电源的控制,可以实现,输入对应通道的电压和电流,让电源按要求进行输出。编程过程:采用UDP连接,上位机软件即为UDP客户端,输入电源的IP和端口号后,建立连接,然后进行SCPI指令的发送,就可以实现对应的功能。编程比较简单,有个地方可能需要注意一下,就是关于sendto函数。CString use="VOLT 8\n"; // 设置选定通道的电压值为8Vsendto(sockClient,(const char*)use.
评论(0)
发评论
下载排行榜
