开关电源稳压器开机时电压表不指示等故障维修
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-10
李波
分享资料个
一、开机时,电压表不指示故障原因1、电源插头没插紧,电压没有输出。2、保险丝断了。维修方法1、检查一下电源插座,把电源插头插牢。2、检查保险丝,按照要求更换符合规定的保险丝。二、稳压器能够稳压,但是稳压值偏移故障原因1、电压表读取的数值不准确2、电压微调电位器移位了。维修方法1、检查一下电压表,视情况维修或者更换它。2、将电压微调电位器进行正确的调节。三、稳压线圈烧坏故障原因稳压器的负载太大,已经超过了稳压器的正常负荷范围。维修方法更换稳压线圈。在更换的时候要注意调节电压
评论(0)
发评论
下载排行榜
