multisim仿真运放输出超过电源电压的问题
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-11
张超
分享资料个
最近在仿真一个电路时,发现跑起来后,运放的输出超过了电源电压,到了几千伏,而且还容易跑死。经过网上找资料,和摸索,已经解决。原图如下,输出几千伏特:这里其实需要修改运放的类型,如下图,这个运放的属性是3引脚器件,它在仿真时两个电源引脚是不起作用的,所以会出现运放输出超出电源电压的情况。我们只要选择另一个5引脚器件,就可以了,如下图:修改完成后,同一个电路的仿真,正常了:欢迎关注我的公众号:...
评论(0)
发评论
下载排行榜
