【代码收藏夹】C语言的归一化算法
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-13
33391
分享资料个
定义归一化就是要把需要处理的数据经过处理后(通过某种算法)限制在你需要的一定范围内。代码/** * @description: * @param {float} x 要归一化的值 * @param {float} in_min 原数据最小值 * @param {float} in_max 原数据最大值 * @param {float} out_min 归一化后的最小值 * @param {float} out_max 归一化后的最大值 * @return {float} 归一化后的
评论(0)
发评论
下载排行榜
