大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件 DL/T 5
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-04
分享资料个
 本标准规定了大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置使用的术语、定义、计算方法、基本技术要求、试验、验收、包装运输、储存以及与订货有关的供货范围、技术保证、售后服务等。
    本标准适用于10MW及以上大中型水轮发电机(以下简称发电机)的静止整流励磁系统及装置的使用与订货要求。
2 引用标准
    下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。
    GB316—64 电力系统图上的回路标号
    GB1497—85 低压电器基本标准
    GB4728 电气图用图形符号
    GB7159—87 电气技术中的文字符号制订通则
    GB14285—93 继电保护和安全自动装置技术规程
    DL489—92 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程
    DL490—92 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置安装、验收规程
    DL491—92 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置运行、检修规程
    JB2759—80 机电产品包装通用技术条件
    JB4159—85 热带电工产品通用技术要求
    SDJ9—87 电气测量仪表装置设计规程
    SJ199—66 印刷电路板结构设计基本尺寸
3 术语、定义和计算方法
3.0.1 静止整流励磁系统及装置,是用静止整流器[晶闸管(可控硅整流器)或二极管整流器]将交流电源整流成直流电源,供给同步发电机可调励磁电流的系统及装置。它包括交流电源(电压源或电压与电流源,交流励磁机)、功率单元、自动励磁调节器、手动控制部分、灭磁、保护、监视装置和仪表等。
3.0.2 励磁系统顶值电压,是励磁系统强励时励磁电流达到规定的励磁顶值电流的瞬间,励磁绕组两端整流电压平均值。
    强励起始励磁电流等于额定励磁电流,起始励磁绕组温度等于发电机在额定工况下运行的励磁绕组温度(按120℃计算)。
3.0.3 励磁顶值电压倍数是励磁系统顶值电压与额定励磁电压之比。
评论(0)
发评论
下载排行榜
