#01启备变停电检修技术方案
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-04
分享资料个
为确保#01启备变停电检修期间,#1、2发电机组的安全稳定运行,对两台机组的厂用电运行方式必须进行合理的安排,以保障厂用电系统的安全、可靠供电。同时根据湖南省电力试验研究院关于对石门电厂“#01启备变停电检修期间#1、#2机厂用电互保措施”审核后的意见和建议,制定本方案。
二.现状分析
#1、2机6kV厂用电正常方式为:#1机6kV厂用母线由#1高厂变供电,即6kVⅠ、Ⅱ段分别由#2101、#2201开关供电;#2机6kV厂用母线由#2高厂变供电,即6kVⅢ、Ⅳ段分别由#2301、#2401开关供电;#01启备变作为两台机6kV厂用系统的备用电源,#2001、#2002、#2003、#2004开关处于热备用,6kV母线BZT装置投入。当#01启备变停电检修时,#1、2发电机厂用系统同时失去了#01启备变的备用电源,其供电可靠性将大为降低。为此,在全厂不能停电、双机运行的情况下,#01启备变检修期间备用电源的考虑主要有两种方案:一是执行双机厂用电自投互保;二是不执行厂用电自投互保,而在适当的时候采用双机手动备用。
厂用工作电源失去或电压降低时,电动机转数降低发生惰行;若在很短时间(一般在0.2~1.5s)内,备用电源自动投入或厂用电压自动恢复,则电动机又自动启动恢复到稳定状态运行。若备用变压器的容量设计不足以满足参加自起动的电动机的需要,自起动电流过大,可能会使厂用母线电压下降很多,甚至引起电动机本身发热,危及厂用系统的稳定运行。由于我厂的6KV备用电源自投装置不是快切装置,为集成电路型BZT装置,当备用电源电压与母线残压的差压大于95V或母线低电压时备用电源延时慢速投入,通过几年来运行的情况来看,其切换时间较长,。从电机理论上计算,在电压下降到0.7倍额定电压时,其最大转矩为(0.7)2*2=0.98〈1,此时电机已经不能自启动。
 通过计算,当某一台高厂变已经带上自己的厂用负载,如果接带另一台机组的厂用负荷,通过快切装置是完全可以满足容量要求的,而通过目前我厂的BZT装置切换时,其允许的电动机自起动容量不足以承受整个6KV段负荷,必须有所选择。在一台机组故障失去厂用电源的情况下,如果由于自投过程中容量不够导致运行机组的母线电压下降到0.7倍额定电压时,将直接影响到运行机组的安全运行,进而影响到四台机组的运行,导致全厂停电。
对比#01启备变检修期间备用电源的两种方案,方案一由于在理论上计算没有充足的容量,目前全省兄弟单位均没有采用该方案的成功经验,省试验院认为该方案存在一定的不确定性;同时在实际过程中,当锅炉、汽机或电气出现问题已经导致#1或#2发变组保护出口时,#1或#2机组实际上已经发生非停,此时实现#1、#2机组厂用电互保只能起到促进停机和开机,不能起到防止#1或#2机组非停的实质性作用; 相反,由于一台高厂变可能在已经带上一台机组的厂用负荷的情况下,还需要满足故障机组的一段厂用母线的电动机自启动容量的需要,在一定程度上造成正常机组母线电压的降低,严重性可能造成正常机组的非停和高厂变的损坏,造成全厂停电;如果在6KV自投段母线发生永久性故障,仅导致6KV电源进线开关跳闸,此时也会闭锁BZT装置,不会实现自投;而在一台机组故障停机后的开机过程中,通过方案而,让正常机组为故障机组提供开机机组的6KV备用电源,此时由于在事先确定正常机组的运行参数的情况下,通过增加故障机组单台负荷的启动,对正常机组造成的影响不大,可以保证机组的顺利开机。
  因此,在#01启备变检修期间厂用电源建议采用方案二:不执行厂用电自投互保,而在适当的时候采用双机手动备用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
