汽轮机专业B操岗位试题
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-04
鼠爱米
分享资料个
汽轮机专业B操岗位试题
一、选择题:
1、电机转速为3000rpm时,振动值应小于( A )mm。
A 0.06   B 0.10   C 0.12   D 0.16
2、 给水泵平衡管的作用是( D )。
A 防止泵过热损坏      B防止泵超压
C防止泵过负荷        D减少轴向推力
3.发现循环水泵备用中倒转时,应判断为( B )。
A、电机启动    B、出口门不严   C、泵未排空   D、入口门不严
4.凝汽器冷却面积为( A )m2。
A、11000     B、22300   C、14096   D、9410
5.备用给水泵启动前,应先关( B )。
A、入口门    B、出口门    C、空气门   D、密封水门
6.高压除氧器的水箱有效容积是( B )m3。
A、50    B、140   C、670    D、700
7.正常巡检中,发现油净化器输油泵运行中跳闸,油位上涨,此时应首先( D )。
A、汇报     B、开放油门放油   C、关出口门   D、关闭来油门
8.水泵发生倒转时,应( B )。
A、关闭入口门    B、关闭出口门    C、开启放水门
D、立即合闸启动
9.离心泵启动正常后,开出口门时,出口压力和电流分别( B )。
A、升高,增加           B、下降,增加
C、下降,减小           D、升高,减小
10.离心泵在运行中发现供水压力低,流量下降,管道振动,泵窜轴,
则为( D )。
A、打空泵   B、打闷泵  C、出水量不足   D、水泵汽蚀
11.机组运行中,高加停止过程中,出口水温降低速度应控制在( B )℃/min以内。
A、1.5   B、2    C、2.5   D、3
12.高加注水时,用注水门控制其水侧压力上升速度不超过( D )Mpa/min。
A、0.2    B、0.3   C、0.4   D、0.5
13.10米备用油箱油位在上油位计( C )。
A、1/3以上    B、1/2以上     C、2/3以上    D、满油位
14.高压油泵投入前,调节系统充油赶空气时间为( C )min。
A、10      B、20     C、30    D、60
15.给水泵运行中润滑油压低于( B )Mpa时,给水泵跳闸。
A、0.01     B、0.05      C、0.08     D、0.10
16.发电机漏风量24h风压下降不大于( B )Mpa为合格。
A、0.01      B、0.015     C、0.02     D、0.005
17.做真空严密性试验时,每分钟下降( C )Pa为合格。
A、<250    B、<333     C、<400   D、<600
18.给水泵在做检修安全措施过程中,应特别注意防止( C )。
A、人身伤害      B、电源停电      C、低压侧爆破
D、油系统着火
19.机组从冲动到定速过程中,过临界转速时,DEH自动将升速率变为( D )r/min。
A 100       B 200        C 300       D800以上
20.机组冷态启动中,冲动前升速率设为( B )r/min。
A  50        B  100       C  200        D 300
21.机组运行中,真空下降到75Kpa,此时应带负荷( A )MW。
A、0     B、50     C、100     D、150
22.汽轮机串轴保护应在( C )投入。
A、带负荷后    B、定速后   C、冲动前   D、冲动后
23.应该做超速试验的是( A )。
A、汽轮机运行超过2000h       B、汽轮机停止半个月后启动
C、每次启动后                 D、主机轴承振动大于0.05mm
24.汽轮机冷态启动时,在升速过程中,高压缸的轴向动静间隙( C )。
A与汽温有关    B增大      C减少    D不变
25.汽轮机低油压保护应在( A )投入。
A、盘车前    B、冲动前   C、冲动后    D、定速后
26.高压加热器在工况变化时,热应力主要发生在( C )。
A、管束上    B壳体上    C、管板上     D、进汽口
27.发电机一般保护动作时,汽机A操应( C )。
A、打闸停机            B、适当减负荷
C、维持3000rpm        D、汇报值长
28.#4低加的所用抽汽是( A )段抽汽。
A、五    B、六    C、七    D、八
29.凝结水再循环管引入凝汽器( D )。
A、热水井    B、下部    C、中间   D、喉部
30.主冷油器冷却水从( C )来进行冷却。
A、循环水泵出口门         B、循环水滤网前
C、循环水滤网后           D、前池入口
31、机组运行中,凝汽器满水,此时应开启( C )门。
A、汽侧放水     B、再循环     C、启动放水     D、水位调整
32、汽轮机负荷在( A )%以上时,中调门保持全开。
A、35      B、50     C、80     D、100
33我厂汽轮机盘车额定转速为( B )rpm。
A、2     B、3     C、4     D、5
34、汽轮机升速过程中,在( B )rpm时,主油泵投入工作。
A、2700    B、2800   C、2850   D、2900
35.停机过程中投入顶轴油泵是为了( B )。
A、延长惰走时间     B、防止磨瓦     C、防弯轴
D、启动盘车装置
36、EH油泵是( D )式油泵。
A、离心    B、轴流   C、齿轮   D、变量柱塞
37、汽轮机热态启动时,出现负胀差的主要原因是( C )。
评论(0)
发评论
下载排行榜
