AD模拟量输入 |
ADC分辨率 |
14位(Bit) |
输入通道 |
4路单端 |
输入量程 |
±5V、±1V |
采样率 |
最高40MS/s(PXIe8504)/80MS/s(PXIe8514) |
采样方式 |
同步采样 |
| 存储器深度 | 板载2GB 内存 | |
校准方式 |
软件自动校准 |
耦合方式 |
直流耦合、交流耦合 |
触发源 |
软件触发、ATR触发、DTR触发、Trigger 信号触发(用于多卡同步) |
ATR输入源 |
从AI0~AI3的任一通道输入 |
触发源输入范围 |
ATR输入范围 |
同AD量程 |
DTR输入范围 |
标准TTL电平 |
输入阻抗 |
1MΩ(50Ω可定制) |
带宽 |
20MHz(PXIe8504)/40MHz(PXIe8514) |
时钟源 |
板载时钟、外部10M、PXICLK_10M、PXIECLK_100M、外时钟 |
外时钟输入范围 |
PXIe8504:10MHz~40MHz,幅值为2Vpp~5Vpp PXIe8514:10MHz~80MHz,幅值为2Vpp~5Vpp |
数据存储 |
可搭配PXIe-SSDM2X存储模块实现高达640MB/s实时数据流盘 |
