Thanos 是一组可以组成具有长期存储期限的高可用指标系统的组件,可以将其无缝添加到现有 Prometheus 部署之上。
Thanos 利用 Prometheus 2.0 存储格式在任何对象存储中经济高效地存储历史指标数据,同时保留快速查询可能。另外,它提供了所有 Prometheus 的全局查询视图,并且可以即时合并 Prometheus HA 对中的数据。
该项目的具体目标是:
- 指标的全局查询视图。
- 指标的无限保留。
- 组件的高可用性,包括 Prometheus。
特性:
- 跨所有连接的 Prometheus 服务器的全局查询视图
- 重复数据删除和合并从 Prometheus HA 对中收集的指标
- 与现有 Prometheus 设置无缝集成
- 任何对象存储都是其唯一的、可选的依赖关系
- 对历史数据进行下采样以大幅提高查询速度
- 跨集群联合
- 容错查询路由
- 简单的 gRPC“Store API”,可跨所有指标数据进行统一数据访问
