vigilant(原名 Watchy)是一个分布式的系统,用于监控应用程序和服务器。该系统非常简单和易于管理。Watchy 提供一个分布式的架构和每个服务器之间守护进程的通讯,通过 UDP 获取不同服务器上的数据并在同一个面板上显示。
工作原理
Watchy 使用应用/事件驱动模型,如下图所示:
而且整个系统是脚本化的,可通过 Python 或者 C/C++ 来进行操作。但首先要启动服务器:
$ /usr/local/bin/watchy.py --help Usage: watchy.py [options]Options: -h, --help show this help message and exit -v, --version Print version -c CONFIG, --config=CONFIG Config file location -F, --fork Fork as daemon
然后通过下列命令运行服务器
$ /usr/local/bin/watchy.py -c /etc/watchy/example-watchy.cfg WATCHY INFO - Starting StatsAggregator on 0.0.0.0:7878 WATCHY INFO - Starting Async Backend handler WATCHY INFO - WSGIServer:[gevent] starting http://0.0.0.0:8787/ ...
现在可以启动监控成员
>>> import pywatchy
# hostname and port of watchy server
>>> daemon = pywatchy.WatchyDaemon ('localhost', 7878)
# Creates or attaches to existing daemon on the server
>>> daemon.watchHost ('hostname')
# tell the daemon to watch the host server for statistics and post under specified key ('hostname')
启动和停止进程:
>>> daemon.watchPid ('watchyserver', 14293) # watch the python web app
>>> daemon.postMessage ('test', 'Hello World')
>>> daemon.stopWatchPid (14293) # stop watching in
这些操作都是实时而动态的.
