RemoteTail是一款支持同步显示多台远程服务器的日志文件内容更新的工具,使用它可以让你同时监控多台服务器中某个(某些)日志文件的变更,将多台服务器的tail -f xxx.log
命令的输出合并展示。相比于其他流行的日志手机工具,RemoteTail去掉了在远程服务器安装agent的必要,减小了与远程服务器的耦合,但需要注意的是,由于日志收集使用的是远程执行tail
命令,因此如果进程退出重启后会出现日志重复或者丢失部分日志的风险。
RemoteTail只适应于简单的日志收集聚合,如果你不介意重启服务时日志丢失或者重复的问题,那么推荐你尝试一下。
使用场景
假设公司有两台web服务器A和B,由于初期没有专业运维进行配置集中式的日志服务系统,两台服务器上分别部署了两套相同的代码提供web服务,使用nginx作为负载均衡,请求根据设定的策略转发的这两台web服务器上。
AB两台服务器中的项目均将日志写到文件系统的/home/data/logs/laravel.log
文件。这种情况下如果我们需要查看web日志是否正常,一般情况下就需要分别登陆两台服务器,然后分别执行tail -f /home/data/logs/laravel.log
查看日志文件的最新内容,这在排查问题的时候是非常不方便的。RemoteTail就是为了解决这种问题的,开发人员可以使用它同步显示两台(多台)服务器的日志信息。
安装
在release页面下载对应的remote-tail-平台
可执行文件,将该文件加入到系统的PATH
环境变量指定的目录中即可。
比如,Centos下可以放到/usr/local/bin
目录。
mv remote-tail-linux /usr/local/bin/remote-tail
使用方法
使用前需要宿主机建立与远程主机之间的ssh公钥免密码登陆。
remote-tail -hosts 'watcher@192.168.1.226,watcher@192.168.1.225' \
-file '/usr/local/openresty/nginx/logs/access.log'
如果服务器sshd监听的非默认端口22,可以使用
watcher@192.168.1.226:2222
这种方式指定其它端口。
简单的日志收集
日志聚合后作为单独文件存储,可以使用下面的方法
nohup remote-tail -hosts 'watcher@192.168.1.226,watcher@192.168.1.225' -file '/usr/local/openresthy/nginx/logs/access.log' -slient=true > ./res.log &
-slient=true
参数用于指定RemoteTail不输出欢迎信息和控制台彩色字符,只输出纯净整洁的日志。
指定配置文件
通过使用-conf
参数可以为命令指定读取的配置文件,配置文件为TOML格式,请参考example.toml
文件。
配置文件example.toml
# 全局配置,所有的servers中tail_file配置的默认值
# 服务器配置,可以配置多个
# 如果不提供password,则使用当前用户的ssh公钥,建议采用该方式,使用密码方式不安全
# server_name, hostname, user 配置为必选,其它可选
[servers]
[servers.1]
user="root"
# 指定ssh端口,不指定的情况下使用默认值22
port=2222
[servers.2]
user="root"
[servers.3]
user="demo"
执行命令:
remote-tail -conf=example.toml
如何贡献
欢迎贡献新的功能以及bug修复,Fork项目后修改代码,测试通过后提交pull request即可。
问题反馈
你可以在github的issue中提出你的bug或者其它需求。
