xsec-proxy-scanner是一款速度超快、小巧的代理服务器扫描器,使用场景为:
- 定期扫描自已公司服务器,排查是否有外网服务器开启了代理服务;
- 扫描公网中的代理服务器(搞成分布式的,也可以卖代理了)
支持的协议有:
- http
- https
- socks4
- socks4a
- socks5
使用说明
$ ./proxy_scanner NAME: xsec proxy scanner - A SOCKS4/SOCKS4a/SOCKS5/HTTP/HTTPS proxy scanner USAGE: proxy_scanner [global options] command [command options] [arguments...] VERSION: 20171205 AUTHOR(S): netxflyCOMMANDS: scan start to scan proxy dump dump proxies to a text file help, h Shows a list of commands or help for one command GLOBAL OPTIONS: --debug, -d debug mode --scan_num value, -n value scan num (default: 1000) --timeout value, -t value timeout (default: 5) --filename value, -f value filename (default: "iplist.txt") --dumpfile value, -o value filename (default: "xsec_proxies.txt") --help, -h show help --version, -v print the version
参数说明
scan参数表示开始扫描,扫描结束后会将结果保存到当前目录的
xsec_proxies.db和xsec_proxies.txt文件中,db是数据库文件,txt是文本结果; - dump表示将指定DB文件中的结果导出为文本文件。
以下为可选参数:
- --debug,表示是否启用debug模式,看到具体的扫描过程;
- --scan_num,表示每次扫描的服务器数量,默认为1000;
- --timeout,表示每个扫描请求的超时时间,默认为5秒;
- --filename,表示要扫描的iplist的文件名,默认为当前目录下的iplist.txt文件
- dumpfile,表示在使用dump参数时,导出的文本文件名
运行截图
从上图中看出,timeout参数调得过短会存在漏报现象,需要根据网络情况合理调整timeout参数。
