TCA8424低压8x16键盘扫描器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.03MB | 2024-07-11
欲望都市
分享资料个
这个 128 键位扫描器件专门针对操作系统为 Windows 8 的终端设备。 此器件与由已定义的 I2C 技术规范(1.0 版 本)(由微软 (Microsoft) 定义)控制的 HID 完全兼容。 此 HID 和报告描述符被固化在器件程序代码中,这样就无 需在生产时对它们进行编程。 此器件还有一个预先编程的键盘映射,此映射与大多数标准笔记本/台式机键盘兼 容。 然而,也可以提供没有预先设定键盘的器件,这样在生产时可将任何键盘映射写入此器件。 此器件生成标准 8 字节长度的 INPUT 报告,其中 1 st字节为辅助修改键字节。 在键盘映射被写入到器件后,它根 据辅助修改键的使用代码来自动识别它们的行/列位置。 它能够检测和报告与 8 个辅助修改键组合在一起的多达 6 个同时键位按压。 它在每次键位按压和键位释放时生成一个输入报告。 此器件还支持键盘上标配的 LED 指示器。 不同的变量支持 2,4 或 8 LED 输出。 每个输出具有开漏架构并且能够 吸收高达 12mA 的电流。 如使用 I2C 标准的 HID 中所述,LED 由一个标准输出 (OUTPUT) 报告控制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
