crack_ssh 是go写的协程版的ssh\redis\mongodb弱口令破解工具
xsec ip database为一个恶意IP和域名库(Malicious ip database),它获取恶意IP和域名的方式有以下几种:
- 通过爬虫定期拉取网络中公开的恶意ip库(可能过增加新爬虫的方式订阅新的IP库)
- 支持与自有的其他安全产品联动(HIDS、WAF、蜜罐、防火墙等产品),实时更新IP库
功能说明
- 启动后会定期更新ip库,默认为1小时更新一次
- 支持将恶意ip信息写入postgres, sqlite, mysql, mongodb数据库
- 支持恶意ip信息导出、导入
- 提供了恶意ip和dns检测以及与其他安全产品联动的接口
使用方法
$ ./main [xorm] [info] 2017/09/26 13:22:58.220496 PING DATABASE mysql NAME: xsec Malicious ip database - A Malicious ip database USAGE: main [global options] command [command options] [arguments...] VERSION: 20170925 AUTHOR(S): netxflyCOMMANDS: serve startup evil ips dump Fetch all evil ips info and save to file load load ips from file help, h Shows a list of commands or help for one command GLOBAL OPTIONS: --help, -h show help --version, -v print the version
- serve会启动程序,抓取完恶意ip和域名信息后会启动web接口
- dump,将恶意ip和域名导出到当前目录,文件名分别为ips和dns
- load,将ips和dns中的信息导入内存并启动WEB接口
运行截图
- 直接启动程序
- 导出恶意ip信息到当前目录中,使用场景为部分URL是被墙了的,需要先在国外的VPS中导出文件拖回国内使用
导入恶意ip信息并启动WEB接口
恶意IP检测及实时提交测试
恶意域名检测及提交测试
其中测试与其他安全产品联动的测试代码的内容如下:
package routers_test
import (
"testing"
"time"
"net/http"
"net/url"
"xsec-evil-ips/util"
func TestUpdateIp(t *testing.T) {
u := "http://127.0.0.1:8000/api/ip/"
timestamp := time.Now().Format("2006-01-02 15:04:05")
k := "aadcbfbc837757a9a24ac96cf9171c8b"
ip := "212.129.58.111"
pro := "xsec test pro"
t.Log(http.PostForm(u, url.Values{"timestamp": {timestamp}, "secureKey": {util.MakeSign(timestamp, k)}, "ip": {ip}, "pro": {pro}}))
func TestUpdateDomain(t *testing.T) {
u := "http://127.0.0.1:8000/api/domain/"
domain := "www.hosting2balooonba.com"
t.Log(http.PostForm(u, url.Values{"timestamp": {timestamp}, "secureKey": {util.MakeSign(timestamp, k)}, "domain": {domain}, "pro": {pro}}))
提交的参数需要有以下几个参数,而且安全产品的key必须与恶意IP库的相同,否则不会接受提交的恶意ip或域名信息。
- timestamp
- secureKey
- ip/domain,表示恶意ip或域名
- pro,表示需要联动的安全产品名称
