我周围有一些零件,我想给它们一些目的。所以我继续用 i2c 扫描仪对我的面包板进行拉皮条。扫描仪主要是查找设备的从机地址,然后将其显示在 LCD 屏幕上。这样可以更轻松地找到地址,而无需深入研究数据表。我仍然建议 CTRL+F 在数据表中显示的从属地址进行确认。
对于这个项目,我将以下部分拼凑在一起:
在将东西焊接和安装在一起之前进行测试很重要。因此,我首先将连接线连接到各自的端口(如发布的示意图所示),然后使用 Energia(TI 的 Arduino IDE 分支)将代码上传到 MSP430 开发板上。
一旦它正常工作,我做了以下事情:
我遇到了一些问题,其中代码与开发板一起工作但与准系统板一起工作。要修复它,我需要修改C:\Users\yourusername\AppData\Local\ Energia15 \packages\energia\hardware\msp430\1.0.3 中的boards.txt。该目录在您的系统中可能不同。
我不太记得我更改了什么,但这是 boards.txt 中M430G2553的内容:
#MSP-EXP430G2553
MSP-EXP430G2553LP.vid.0=0x2341
MSP-EXP430G2553LP.pid.0=0x0c9f
MSP-EXP430G2553LP.name=MSP-EXP430G2 w/ MSP430G2553
MSP-EXP430G2553LP.build.mcu=msp430g2553
MSP-EXP430G2553LP.build.f_cpu=16000000L
MSP-EXP430G2553LP.build.core=msp430
MSP-EXP430G2553LP.build.variant=MSP-EXP430G2553LP
MSP-EXP430G2553LP.build.board=MSP_EXP430G2553LP
MSP-EXP430G2553LP.build.extra_flags=
MSP-EXP430G2553LP.upload.tool=mspdebug
MSP-EXP430G2553LP.upload.protocol=rf2500
MSP-EXP430G2553LP.upload.maximum_size=16384
MSP-EXP430G2553LP.upload.maximum_data_size=512
我破坏了一些我必须测试扫描仪的 i2c 传感器。验证结果与数据表相符。:D
注意事项:我注意到的一件事是,当设备未正确连接时,扫描仪会返回一个随机的 HEX。当没有插入任何东西时也是如此。这可以通过添加更多代码来捕获错误然后显示该错误消息来缓解.
