Exchange_proxy是由go语言开发的Exchange安全代理,可以将内网的Exchange服务器的https服务安全地发布出去, 支持的功能如下:
- WEB端增加OTP二次认证
- 手机端增加设备激活绑定的功能
- 屏蔽了PC端的EWS协议
在使用该系统前,需要确保有以下基础设施的接口,并完成与代理的对接:
- OTP动态口令系统
- 短信发送接口
- 通过员工姓名查询员工手机号的接口
以上接口准备并对接完成后,正确配置conf/app.ini即可启动代理服务器了。
[mail] hosts = mail.xiaomi.com,mail.sec.lu backend = https://10.10.10.10 port = 443 ssl = true cert = certs/ca.crt key = certs/ca.key ; debug level: Fatal, Error, Warn, Info, Debug debug_level = info [redis] host = 10.10.10.20 port = 6379 db = 0 password = redis_passw0rd [otp] url = https://otp_api_url/chk_otp [sms] url = http://sms_api_url/api/send_sms header = X-SMS-Token key = token [user_info] user_phone = http://hr_api_url/findMobile active_url = https://mail.sec.lu/a/
配置文件说明:
mail节下的配置项是配置邮箱服务器本身的
- hosts表示邮箱域名,支持配置多个用英文逗号分割的域名
- backend表示邮箱服务器地址
- ssl表示是否启用https,必须设为true
- cert和key分别表示证书的公、私钥,与nginx的证书完全兼容
- debug_level表示日志级别,默认为info级别
redis节表示redis服务器的配置
otp节为动态口令检测API的URL
sms节表示短信接口的API
user_info节下的user_phone表示查找手机的接口,active_url表示手机中激活连接的URL
设置好配置文件后,可通过./main
直接启动代理服务器,如下图所示:
WEB通过外网访问WEB端时,要求必须输入正确的OTP口令才可以登录,如下图所示:
通过手机端访问时,只有通过短信中的提示激活后,方可收发邮件,如下图所示:
正式上线之前,最好提供相应的管理后台并与内网的管理系统对接,邮件代理管理后台提供以下功能:
- 管理员可查看、修改每个用户的账户与设备状态
- 管理员可查看每个设备的激活进程,方便故障排查
- 用户也可自行管理自己的设备
设备数据保存在redis中,用go/python/php等语言都可以实现,我就不单独提供了。
代理系统的进程可以托管在supervisor或god中,部署了该系统后,可以解决邮件服务器手机端与WEB端的安全,目前的开源版本没有电脑端的安全代理功能,建议在PC端收发邮件时拨入VPN,或者在电脑中用BlueMail客户端收发邮件。
