FindShell 是一个自动的内存马查杀工具,可以用于普通内存马和Java Agent内存马。
尤其针对难以查杀的Java Agent型内存马,例如冰蝎等主流工具的内存马都是Java Agent
主要分为以下四步:
利用
JDK提供的sa-jdi的API基于黑名单dump存在于JVM中真正的字节码 -
这种字节码在很多情况下是非法的,所以我修改了
ASM源码以分析非法字节码 -
基于
ASM做普通的分析和模拟栈帧做深入的分析 -
如果发现内存马将会尝试自动修复目标(利用
Java Agent动态恢复原始字节码)
检测
基本检测:java -jar FindShell.jar --pid [目标JVM的PID]
这个pid的获取方式可以通过jps命令找到你需要的目标JVM的pid
这种情况下默认必检测的类有以下四个(最常见的Java Agent内存马出现的地方)
| 类名 | 方法名 |
| javax/servlet/http/HttpServlet | service |
| org/apache/catalina/core/ApplicationFilterChain | doFilter |
| org/springframework/web/servlet/DispatcherServlet | doService |
| org/apache/tomcat/websocket/server/WsFilter | doFilter |
并对以下的黑名单类进行检测(如果类名出现关键字则dump并分析该类字节码)
keyword.add("shell"); keyword.add("memshell"); keyword.add("agentshell"); keyword.add("exploit"); keyword.add("payload"); keyword.add("rebeyond"); keyword.add("metasploit");
注意:
修改
org.sec.Constant代码可以自定义黑名单和关键字 -
加入
--debug参数保留从JVM中dump出的字节码供自行分析 -
并不是所有类的字节码都可以
dump成功,但常见的这些类测试中没问题
修复
目前仅做了Java Agent内存马的自动修复,支持最常见的HttpServlet和ApplicationFilterChain
检测和修复:java -jar FindShell.jar --pid [PID] --repair
根目录存在一个RepairAgent.jar文件,这不属于该项目,但我将代码放在org.sec.repair包中供参考
注意:修复手段仅靶机测试成功,在真实环境中使用请慎重
原理
为什么不直接用
Java Agent或Alibaba Arthas工具对JVM当前字节码进行dump
Java Agent内存马是调用redefineClass方法对字节码进行修改的。而调用retransformClass方法的时候参数中的字节码并不是调用redefineClass后被修改的类的字节码。对于冰蝎来讲,根本无法获取被冰蝎修改后类的字节码。我们自己写Java Agent清除内存马的时候,同样也是无法获取到被redefineClass修改后的字节码,只能获取到被retransformClass修改后的字节码。通过Javaassist等ASM工具获取到类的字节码,也只是读取磁盘上响应类的字节码,而不是JVM中的字节码
那么怎样获得存在于
JVM中真正的字节码
之前有宽字节安全的师傅提到利用sa-jdi工具对真正的当前字节码进行dump后反编译结合人工分析,该工具也是基于JDK自带的sa-jdi库实现的,不过加入了一些过滤的选项
- 什么情况下这样的字节码为什么是非法的
当目标类存在lambda表达式的时候会导致非法字节码,具体可以参考我的文章
- 修改了哪些源码以解析非法字节码
参考连接:修改源码说明
- 为什么要结合普通字节码分析和模拟栈帧分析两种呢
因为Runtime.exec这种调用很不常见且过程简单,用普通的字节码分析即可解决。但是冰蝎的反射调用defineClass并反射invoke以实现代码执行效果的方式,过程比较复杂,且反射调用是程序中的常见功能,简单的分析会导致误报
- 什么是模拟栈帧分析
参考文章:详解Java自动代码审计工具实现 和 基于污点分析的JSP Webshell检测
免责声明
工具仅用于安全研究以,由于使用该工具造成的任何后果使用者负责
