Zscan是一个开源的内网端口扫描器、爆破工具和其他实用工具的集合体。以主机和内网网段发现和端口扫描为基础,可以对mysql、mssql、redis、mongo、postgres、ftp、ssh等服务进行爆破,还有其他netbios、smb、oxid、socks server(扫描内网中的代理服务器)、snmp、ms17010等扫描功能。每个模块还有其独特的功能例如ssh还支持用户名密码和公钥登录,所有服务爆破成功之后还可以执行命令(后期会增加服务利用功能例如redis的rce等等)。除了基本的扫描和服务爆破功能之外,zscan还集成了nc模块(连接和监听)、httpserver模块(支持下载文件、上传文件和身份验证)、socks5模块(启动一个代理服务器)。还存在all模块,在扫描的过程中会调用其他所有的扫描和爆破模块。内置代理功能。
工具体积较大,后期会出精简版
使用格式为
zscan 模块 参数
______ ______ ______ ______ __ __
/\___ \ /\ ___\ /\ ___\ /\ __ \ /\ "-.\ \
\/_/ /__ \ \___ \ \ \ \____ \ \ __ \ \ \ \-. \
/\_____\ \/\_____\ \ \_____\ \ \_\ \_\ \ \_\\"\_\
\/_____/ \/_____/ \/_____/ \/_/\/_/ \/_/ \/_/
Usage:
zscan [模块]
所有的模块:
all Use all scan mode
completion generate the autocompletion script for the specified shell
ftp burp ftp username and password
help Help about any command
httpserver Start an authentication HTTP server
mongo burp mongodb username and password
ms17010 MS17_010 scan
mssql burp mssql username and password
mysql burp mysql username and password
nc A easy nc
ping ping scan to find computer
postgres burp postgres username and password
proxyfind Scan proxy
ps Port Scan
redis burp redis password
snmp snmp scan
socks5 Create a socks5 server
ssh ssh client support username password burp
version Show version of zscan
winscan netbios、smb、oxid scan
Flags:
-h, --help help for zscan
--log Record the scan results in chronological order,Save path./log.txt
-O, --output Whether to enter the results into a file(default ./result.txt),can use --path set
--path string the path of result file (default "result.txt")
--proxy string Connect with a proxy(user:pass@172.16.95.1:1080 or 172.16.95.1:1080)
-T, --thread thread Set thread eg:2000 (default 100)
-t, --timeout time Set timeout(s) eg:5s (default 3s)
-v, --verbose Show verbose information
模块里面的Flag代表当前命令的参数,Global Flags代表全局参数(所有命令都可以用) 这里的Flags为全局参数,所有模块都可以使用
- --log:启用这个参数会将当前运行结果以追加的形式写到log.txt(可以记下每次运行的结果)
- -O --output:将结果输出为文件,默认在当前目录的result.txt中(只保存当前运行这一次的结果),文件路径可以使用--path指定
- --path:指定结果的保存文件路径
- --proxy :设置代理,用户名密码(user:pass@ip:port)不需要省份验证(ip:port)
- -T --thread:指定线程数,默认100
- -t --timeout:设置延时,网络条件好追求速度的话可以设置成1s
- -v --verbose:设置显示扫描过程信息
