White HTML Filter
简介
XSS是什么就不介绍了,很多时候因为老板的需求之类的,必须用到UEditor之类的HTML富文本编辑器,这时候XSS防御就很重要了。
很多人会选择用strip_tags()之类的来去除HTML标记,但是去除了标签,还有onclick之类的危险属性。而且过滤了属性,对于必须通过iframe插入HTML5视频的情况,还要过滤属性的值。
一个常见做法是用正则表达式来切分HTML字符串,然后得到多个多维数组,利用黑名单过滤完后再拼接回HTML,这种方法因为解析HTML的方式跟浏览器不同,所以很容易被绕过。
这款工具应运而生,使用基于与浏览器解析HTML方式一致的标记化算法(The Tokenization Algorithm)的DOMDocument来解析HTML,然后利用白名单来过滤HTML标签、属性、乃至属性值。
使用方法
1、引入
composer require lincanbin/white-html-filter
2、使用
use lincanbin\WhiteHTMLFilter;
//跨站脚本白名单过滤
function XssEscape($html)
$filter = new WhiteHTMLFilter();
$urlFilter = function($url) {
$token = parse_url($url);
if (empty($token['scheme']) || in_array($token['scheme'], array('http', 'https')) === false) {
return '';
$hostWhiteList = array(
'www.youtube.com', 'youtube.com', 'www.youtu.be', 'youtu.be',
'player.youku.com', 'v.youku.com',
'video.tudou.com', 'www.tudou.com',
'player.video.qiyi.com', 'open.iqiyi.com',
'imgcache.qq.com', 'v.qq.com',
'static.hdslb.com',
//'www.le.com',
'share.vrs.sohu.com', 'tv.sohu.com',
'player.pptv.com',
'cdn.aixifan.com',
'v.ifeng.com',
'video.sina.com.cn',
'galaxy.bjcathay.com'//CNTV
if (empty($token['host']) || in_array($token['host'], $hostWhiteList) === false) {
return '';
return $url;
$iframeRule = array(
'iframe' => array(
'src' => $urlFilter,
'width',
'height',
'frameborder',
'allowfullscreen'
$filter->config->modifyTagWhiteList($iframeRule);
$filter->loadHTML($html);
$filter->clean();
return $filter->outputHtml();
以上这段代码表示在默认白名单列表后追加配置,允许iframe标签的使用,只允许iframe的src、width、height、frameborder、allowfullscreen属性。
并对src的属性值进行过滤,使得当iframe的src属性值的URL的域属于以上域名列表中的其中之一时,才允许该值出现,否则令src属性值为空。
更多示例
你可以在这里使用GitHub帐号登录 https://www.94cb.com/t/5280 ,并这个帖子下面回帖对这个库进行测试。
