HTML To Markdown for PHP将HTML转换为Markdown的库
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.04 MB | 2022-05-23
陈丽
分享资料个
授权协议 MIT
开发语言 PHP
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
软件简介
HTML To Markdown 是一款使用 PHP 将 HTML 转换为 Markdown 的库。
要求:PHP 7.2+
为什么要将 HTML 转换为 Markdown?
通常在以下情况下,你会将 HTML 转换为 Markdown:
  1. 有一个现有的 HTML 文档,需要由人编辑。
  2. 想以 HTML 格式存储新内容,但将其编辑为 Markdown。
  3. 想将 HTML 电子邮件转换为纯文本电子邮件。
如何使用它
通过使用以下命令来发出请求:
composer require league/html-to-markdown
添加require 'vendor/autoload.php';到脚本的顶部。
接下来,创建一个新的 HtmlConverter 实例,将有效 HTML 代码传递给其convert()函数:
use League\HTMLToMarkdown\HtmlConverter;
$converter = new HtmlConverter();
$html = "
Quick, to the Batpoles!
; $markdown = $converter->convert($html);
$markdown变量现在包含 HTML 的 Markdown 版本作为字符串:
echo $markdown; // ==> ### Quick, to the Batpoles!
依赖关系
HTML To Markdown 需要 PHP 的 xmllib-xml 和 dom 扩展,所有这些在大多数发行版上都是默认启用的。
在 CentOS 等禁用 PHP xml 扩展的发行版上,可以通过安装 php-xml 来解决。
评论(0)
发评论
下载排行榜
