FuzzDomain 是一款域名爆破工具。
爆破原理:
爆破的原理其实是通过枚举域名的A记录的方式来实现的
泛解析如何爆破:
首先的访问一个随机并不存在的域名chorashishuaige.xx.com,记录其泛解析到的IP地址。
然后通过字典或者自定义规则的方式枚举域名的A记录,并与最开始的chorashishuaige.xx.com的A记录做对比,不同的则是存在的域名,也就是在用的域名。
如何防御:
并没有真正意义上的防御方案,只能说增大域名爆破的难度。可以使用泛解析配合DNS轮询的方式,即访问一个随机不存在的域名chorashishuaige.xx.com会得到一组IP,访问另一个不存在的域名又会得到另外一组IP,这样就会给域名爆破工具带来误报,当然域名爆破工具完全可以先多次枚举随机域名,将得到的IP组保存在集合里,然后再进行对比,如果枚举到的域名A记录不在该集合里,则是存在的域名,也就是在用的域名。
特色:
有的厂商喜欢使用mxxx.xx.com有的厂商喜欢使用xxx-o2o.xx.com,这个时候想要提高爆破效率,就可以使用{fuzz}代替xxx,即{fuzz}xxx.xx.com或者{fuzz}-o2o.xx.com的方式来在指定位置进行爆破
比如有一个6级域名test.m.esf.db.house.xx.com,如果不支持循环遍历,则需要先爆破xx.com,爆破出house.xx.com再爆破db.house.xx.com依此类推爆破到test.m.esf.db.house.xx.com,每一步都需要手动来爆破,效率太低了。这个时候如果支持循环爆破,只需要填入xx.com,就会自动遍历到指定层次,或者遍历到没有域名为止。
大量的DNS请求会造成网络卡顿,特别是挂机循环爆破几天的情况下可能会影响到同事的网络,这个时候可以先暂停等后续再进行爆破。
使用方法:
可以导入自己的字典进行爆破,也可以自己定义规则进行爆破。
层次选项即为要遍历多少层的意思,比如从xx.com开始遍历,遍历到test.m.esf.db.house.xx.com为5层,当然不需要人进行计算,那样就太麻烦了
直接可以写大于5层的数,比如10层,如果在遍历到第五层没有新的域名出现,则会自动停止。
爆破二级域名使用的是字典或者规则,爆破三级及以下使用的是字典2或者规则2。
开始功能即为使用字典或者规则进行二级域名的爆破,然后使用字典2或者规则2一直遍历到没有发现新的域名或者指定的层次为止。
遍历功能首先要导入或者添加要遍历的域名(支持带{fuzz}的域名),使用字典2或者规则2一直遍历到没有发现新的域名或者指定的层次为止。
