带你在单片机编程中熟练使用const(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:464.91 KB | 2025-04-01
张飞实战电子官方
  • 238内容
  • 48w+阅读
  • 9.4k粉丝
在 C 语言关键字中 const 举足轻重,我们今天就深度聊一聊 const 的定义和实际应用,让它 不再是迷C 语言中 const 关键字是 constant 的缩写,是恒定不变的意思。通常翻译为常量、常数等
 我们一看到 const 关键字马上就想到了常量。这是不精确的,精确来说应该是只读变量其 值在编译时不能被使用,因为编译器在编译时不知道其存储的内容
那么 const 推出的初始 目的正是为了取代预编译指令,消除它的缺点,同时继承它的优点
事实上在 C 语言中 const 功能很强大,它可以修饰变量、数组、指针、函数参数等
1、const 修饰的只读变量
C 语言中采用 const 修饰变量,功能是对变量声明为只读特性,并保护变量值以防被修改。 例如:
const int Max = 100;
int Array[Max];
这个大家可以在 Visual C++6.0 创建一个.c 文件测试一下,你会发现在.c 文件中编译器会提示出错。我们知道定义一个数组必须指定其元素的个数,这也从侧面证实在 C 语言中 const修饰的 Max 仍然是变量,只不过是只读属性罢了
还有值得注意的是,定义变量的同时,必须初始化,并且不能再重新赋值
2、节省空间,避免不必要的内存分配,同时提高效率
编译器通常不为普通 const 只读变量分配存储空间,而是将他们保存在符号表中
这使得它 成为一个编译期间的值,没有了存储与读内存的操作,使得它的效率也很高
例如:
#define M 3 //宏常量
const int N= 5; //此时并未将 N 放入内存中
int i = N; //此时为 N 分配内存,以后不再分配
int I = M; //预编译期间进行宏替换,分配内存
int j = N; //没有内存分配
int J = M; //再进行宏替换,又一次分配内存
const 定义的只读变量从汇编的角度来看,只是给出了对应的内存地址,而不是像#define 一样给出的是立即数
所以,const 定义的只读变量在程序运行过程中只有一份备份(因为 它是全局的只读变量,存放在静态区)
而#define 定义的宏常量在内存中有若干个备份
#define 宏是在预编译阶段进行替换,而 const 修饰的只读变量是在编译的时候确定其值
#define 宏没有类型,而 const 修饰的只读变量具有特定的类型
3、修饰一般变量
一般变量是指简单类型的只读变量。这种只读变量在定义时,修饰符 const 可以用在类型说 明符前,也可以用在类型说明符后,例如:
int const i = 2; 或 const int i = 2;
4、 修饰数组
C 语言中 const 还可以修饰数组,举例如下:
const int array[5] = {1,2,3,4,5};
array[0] = array[0]+1; //错误
数组元素与变量类似,具有只读属性,不能被更改;一旦更改,如程序将会报错
5、 修饰指针
C 语言中 const 修饰指针要特别注意,共有两种形式,一种是用来限定指向空间的值不能修
改;另一种是限定指针不可更改。举例说明如下:
Const 离谁近修饰谁的原则
例如:
const int * p1; //定义 1,p1 可变,p1 指向的对象不可变
int * const p2; //定义 2,p2 不可变,p2 指向的对象可变
上面定义了两个指针 p1 和 p2
在定义 1 中 const 限定的是*p1,即其指向空间的值不可改变,若改变其指向空间的值如
*p1=20,则程序会报错;但 p1 的值是可以改变的,对 p1 重新赋值如 p1=&k 是没有任何问 题的
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
