可供用户修改的FLASH烧写驱动介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.17 MB | 2022-05-10
分享资料个
为方便客户针对 S698 芯片外接不同种类的 FLASH 进行在线编程。V8mon 的 FLASH 烧提供源码写可以进行用户自行修改。FLASH 烧写驱动实际是一段可下载运行的 SPARC 架构程序。程序通过与 V8MON 进行数据交互进行 FLASH 探测,FLASH 擦除,FLASH 写操作。由于烧写驱动本身需要占用部分内存地址 0-0x40000 空间,加之烧写入 FLASH 的 数据需要存放在内存中,所以建议内存应大于要烧写文件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
