建筑力学试卷
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-15
王尚岱
分享资料个
浙江广播电视大学2006年春季学期期末考试
《建筑力学》试题
1、平衡是指物体相对地球(   )的状态。
(A)静止         (B)匀速运动      (C)加速运动      (D)静止或匀速直线运动
2、如图所示杆ACB,其正确的受力图为(    )。
(A)图A         (B)图B          (C)图C          (D)图D
3、 在工程上,通常将延伸率大于(   )%的材料称为塑性材料。
(A)2           (B)5           (C)10           (D)15
4、 梁的弯曲正应力计算公式应在(   )范围内使用。
(A)塑性        (B)弹性        (C)小变形       (D)弹塑性
5、 抗弯截面模量的量纲为长度的(   )次方。
(A)一          (B)二          (C)三           (D)四
6、 三个刚片用(   )的三个铰两两相联可以组成几何不变体系。
(A)共线        (B)不共线      (C)虚拟         (D)非虚拟
7、 平面刚架两杆刚结点处没有集中力偶作用时,两杆的杆端(   )值相等。
(A)弯矩        (B)剪力        (C)轴力         (D)扭矩
8、下列四梁的q,l,W,[s]均相同,判断下面关于其强度高低的结论中哪个正确?
(A)强度(a)>(b)>(c)>(d)            (B)强度(b)>(d)>(a)>(c)
(C)强度(d)>(b)>(a)>(c)            (D)强度(b)>(a)>(d) >(c)
2、图示支架,BC杆为圆钢,截面直径d=20mm,BD杆为8号槽钢。若[s]=160MPa,
   E=200GPa,P=60KN,由型钢表查得8号槽钢横截面面积A=10.24cm2,求:
   ①校核支架强度;           ②BC杆和BD杆的变形。
评论(0)
发评论
下载排行榜
