BetterXib是一个Xcode插件,用于帮助开发者管理一个项目中重复使用的UI控件。
在使用xib的过程中你是否碰到过这样的情景:你选中一个Label,修改它的字体、颜色、大小,然后使用。过了一会儿,在另一个地方你又要使用刚才配置过的Label,于是。。过了两秒钟你想起了上次使用它的地方,接着你熟练的搜索,复制,粘贴。又过了一会儿,你又要使用它。
如何解决?
当第三次我又要使用那个Label的时候,我想:"嗯,是时候创建一个“类”来解决这个问题啦!"
我的做法是:建一个以项目命名的xib文件,在这个文件中存放这个项目中重复使用的UI控件。在需要的时候直接从这个项目文件中复制,粘贴。 生活美好了一些!
接着,在学会儿编写Xcode插件后,我写了BetterXib它很小,但很有用! 现在你只需要按下Ctrl+G,那个Label就会出现在你的面前!
使用方法
插件安装copy BetterXib.xcplugin to ~/Library/Application Support/Developer/Shared/Xcode/Plug-ins/ or build target , after build, Xcode will help you copy the plug-in product to that directory. Then you should restart Xcode ,let Xcode load the plug-in.
使用按
Ctrl+G会引导生成一个控件模板文件,然后你可以在模板文件中存放项目中经常使用到的UI控件下次使用的时候,再按Ctrl+G,模板文件会被打开,你就可以从里面选择你需要的控件啦。
