vim-switchtoinc 这是一款vim插件,用于头文件和源文件间快速切换。注:在a.vim插件基础上修改的。
特性
支持多种语言(所有具备头文件的语言),主要支持为c, cpp, objective-c, objective-cpp等
支持绝对路径进行查找
支持源文件为基准的相对路径查找
支持regex替换路径
支持自定义项目目录,批量初始化目录后使用(推荐)
安装
可以直接克隆下来丢在vim的插件目录,但我推荐用插件管理器进行管理,下面是各种插件管理器:
git clone https://github.com/liwangmj/vim-switchtoinc.git ~/.vim/bundle/vim-switchtoinc
Plug 'liwangmj/vim-switchtoinc'
NeoBundle 'liwangmj/vim-switchtoinc'
Plugin 'liwangmj/vim-switchtoinc'
使用
切换到当前文件的源文件或则头文件:
:A
同上,但在上面基础上会水平分栏进行打开:
:AV
打开当前文件的源文件或头文件,并会垂直分栏进行打开:
:AS
多个重名文件之间的切换:
:AN
初始化查找目录(只在用最后一种方式前使用,其他方法不用):
:SearchIncAndSrcPath
设置
需要设置源文件和头文件的查找目录,通过 g:alternateSearchPath 来设置。
基于源文件的相对路径查找(如下是默认值):
let g:alternateSearchPath = 'sfr:../source,sfr:../src,sfr:../include,sfr:../inc'
基于绝对路径查找(例子):
let g:alternateSearchPath = 'abs:/home/my/myporject/inc,abs:/home/my/myproject/src'
基于vim正则表达式查找(例子):
let g:alternateSerchPath = 'reg:/inc/src/g/, reg:/src/inc/g/'
以上方法都比较有局限性,因为只能针对单条路径(正则)或单个目录进行查找,下面的方法相对麻烦一点,但一劳永逸,不用担心可恶的目录问题:
先设置项目的根目录(例子):
let g:iSearchProjectPath = '/home/my/myproject' let g:iSearchPathName = [ \'src', 'Src', 'SRC', \'inc', 'Inc', 'INC', \'source', 'Source', 'SOURCE', \'include', 'Include', 'INCLUDE', \'my_inc', 'my_inc' \]
再调用 SearchIncAndSrcPath 进行初始化查找目录:
然后可以用:A :AV :AS 进行切换了。
最后说一下,最新版本更新:
第一次调用:A :AV :AS,插件内部会自动执行一次 SearchIncAndSrcPath,只需直接切换即可,不用单独执行。
另外,如果在使用vim过程中相关文件目录有更改,可以通过执行一次SearchIncAndSrcPath来更新,但值得注意的是:之前打开过的文件切换信息由于存在缓存无法更新,需要重启vim才能生效!
推荐按键绑定
autocmd FileType c,cpp,objc,objcpp nmap
谢谢
欢迎使用,祝使用愉快
