EasyImage 简单图床 2.0 始于2018年7月,支持多文件上传,简单无数据库,返回图片url,markdown,bbscode,html的一款图床程序 演示地址:https://png.cm/ 之前一直用的图床程序是:PHP多图长传程序2.4.3 由于版本过老并且使用falsh上传,在当前html5流行大势所趋下,遂利用基础知识新写了一个以html5为默认上传并且支持flash,向下兼容至IE9。
主要功能:
- 支持仅登录后上传
- 支持设置图片质量
- 支持文字/图片水印
- 支持设置图片指定宽/高
- 支持上传图片转换为指定格式
- 支持限制最低宽度/高度上传
- 支持API在线管理图片
- 支持网站统计
- 支持设置广告
- 支持图片鉴黄
- 支持自定义代码
- 支持上传IP黑白名单
- 支持创建仅上传用户更多
- 支持请安装尝试···
使用注意:
- 请将所有文件赋予0755和www权限
- 对PHP不太熟悉的请不要将图床程序放置于二级目录
- 请关闭防跨站或删除域名文件夹内的user.ini文件 如宝塔面板
- 网站域名与图片域名必须填写,如果只有一个域名请填写成一样的
- 第一次使用会执行安装程序并生成install.lock 不执行安装可以删除install目录
- 第一次访问会检查环境并在config目录下生成EasyImage.lock
- 可以使用谷歌浏览器的调试模式查看错误F12->console
- 出现undefined function imagecreatefromwebp()是因为GD没安装webp
- 出现upload File size exceeds the maximum value 调整PHP上传大小
- 出现Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect解决方法同3
- 出现Fatal error: Allowed memory size......主机内存或分配给PHP的内存不够 解决方法百度
- 不出验证码: 权限问题见问题1 CDN缓存了/开防火墙了
环境要求:
- 最低PHP 5.6,推荐PHP 7.0及以上版本,
- 需要PHP支持Fileinfo,iconv,zip,mbstring,openssl扩展,如果缺失会导致无法上传/删除图片
- 文件上传视图提供文件列表管理和文件批量上传功能,允许拖拽(需要HTML5支持)来添加上传文件,支持上传大图片,优先使用HTML5旧得浏览器自动使用Flash和Silverlight的方式兼容
