树洞 OCR 文字识别是一款跨平台的 OCR 小工具
下载地址:百度网盘 提取码:m6d8
xxx-with-jre.xx是完整版,带运行环境;如果精简版不能正常工作,请下载完整版使用;- 文字识别使用了各云平台开发的识别接口,因此需要联网才能正常使用;
- 安装路径请勿包含中文字符;
- 本程序使用 JavaFX 开发,使用前请务必安装 Java8 运行环境(完整版无需安装 Java8)。
程序使用
启动截图
- 方法一:在程序主界面点击截图按钮;
- 方法二:点击截图快捷键 F4。
圈选区域
进入截图界面后,按下鼠标左键,然后拖动即可圈选所要截取的区域; 圈选结束后,可以对圈选的区域进行微调:
- 使用 方向键,可以对所选区域的右边界和上边界进行微调;
- 使用 Shift+方向键,可以对所选区域的左边界和下边界进行微调;
- 使用 Ctrl+A,可以全选整个屏幕。
确定圈选
圈选完成后,点击 Enter 或者 Space 键,或者鼠标左键双击即可确认圈选;确认圈选后,会自动对所选区域进行 OCR 文字识别。
注意事项
Mac 权限设置
由于监控了截图快捷键,因此 Mac 需要开启相应的权限,请见下图:
