介绍一款5G频率频点转换小工具资料下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:1.29MB | 2021-04-28
33391
分享资料个
发一个最近制作的工具,mark一下。 主要更新内容: 1、把其它不常见的频段/频点也都添加进去 2、SSB频点之前主要根据以下准则进行计算 更新:先用以下较常见的方法计算,其它的再根据之前的准则进行计算: 因SSB频点可以灵活配置、取值可以多个,实际计算过程也比较繁琐复杂,各地方采用的计算准则可能也有差异,所以工具只根据以上原则进行简化计算,输出的SSB频点/GSCN只供参考。 3.   优化了一些错误处理提示 (1). 频率范围输入错误时的提示: (2). 输入的频率范围虽然在5G的许可范围内(450~6000),但目前5G协议未定义该频段/频点. (3).频点输入错误: (4).频点虽然在5G许可的大范围内,但目前实际并没有该频点: (5). 小区带宽和载波间隔输入不符合规定时的提示: (6). 输入非法字符提示 (7).未输入任何数值. (8).同时输入了频率和频点 4、修正其它一些已知的小bug 其它说明: 1,有一些频率/频点包含在多个频段中、而且所包含的双工方式不一样,工具会把所有的频段都显示出来,但其它相关信息中只显示其中一个频段。(如果双工方式相同,一般它们的信息也基本一样) 例如740MHZ包含在n12和n83频段中,工具中只显示了n12频段的信息;n83其实是SUL,只有上行: 改成710Mhz,该频率只包含在n83、而不包含在n12频段中,所以就显示n83得信息: 2,频率/频点默认指的是下行频率/频点,除了SUL是指上行的频率/频点。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
