介绍了采用TSMC公司0.18 Ixm CMOS工艺设计速率为10 Gbit/s的数据判决电路,
分析了数据判决电路的系统结构以及单元电路结构,给出了仿真结果。该电路采用+1.8 V电源供
电,功耗为102 mW,50 Q 负载上单端输出摆幅400 mV。整个芯片面积为0.80 mm×1.05 mm。
关键词:数据判决电路,光纤通信,CMOS,源极耦合FET逻辑(SCFL)
深亚微米CMOS工艺现在越来越多地应用于高性能的集成电路设计。与砷化镓或双极性硅工艺相比,CMOS工艺成本低、功耗低,适合大规模集成,因此,采用CMOS工艺设计高速数据判决电路具有很好的前景。本文介绍采用TSMC公司0.18 Ixm CMOS工艺进行用于光纤通信的10 Gbit/s数据判决电路的设计。
