随着商业现代化和电气化,以及信息、控制等诸多新技术的广泛应用,对于商业建筑中用电负荷的报装,也同样必须进行谐波评估。因为在商业部门中,其用电负荷的大部分类型,都是属于非线性负荷。例如:
(1)由开关电源供电的电子设备在商业负荷中所占的比例日益增加。这些电源装置中,其输入电流含有很高的谐波分量。
(2)使用电子镇流器的新型高效荧光灯,比使用电磁镇流器的传统荧光灯含有更高的谐波电流分量。
(3)为了提高电能利用效率,商业建筑中大量的三相交流负荷多数都采用可调速变频驱动器,这些驱动器会产生大量的谐波电流。
(4)电力升降机驱动器等负荷会产生较大的时变谐波电流分量。
来自这些不同设备电源所产生的谐波电流会导致供电线路的中线导体过热,变压器过热以及干扰通信系统。不同设备电源所产生谐波的累加效果取决于有关设备的特性和该系统的整体设计。
不同负荷产生的同一次谐波的如何累加决定了系统整体谐波水平。事实上,通常存在着由于负荷类型不同,而使连接商业设备的系统中出现了非常显著的谐波互相抵消的现象。大多数的谐波问题出现在单相电子负载占比例较大的380V/220V系统中。
供电公共连接点的电压畸变水平取决于该连接点处的系统阻抗和设备产生谐波的特性。连接点处的系统阻抗通常由降压变压器和供电线路的阻抗来确定。由于补偿功率因数的电容器组一般都是公共使用,因此,对于商业设备接入的谐波评估,需要认真分析电容器组的投切状态与各次谐波的关系,评估的唯一根据仍然是国家标准GB/T 14549-93。根据国家标准GB/T 14549-93中给出的各个电压等级的基准短路容量,和全部用户注入公共连接点的各次谐波电流的允许值,按照商业用户的实际报装数据和供电方案,来核算单个用户实际的谐波电流注入允许值。
