PipeWire 是用于处理多媒体管道的服务器和用户空间 API 的多媒体处理工具,包括:
- 提供视频源(例如来自捕获设备或应用程序提供的流),并将其与客户端复用。
- 访问视频源进行消费。
- 生成用于音频和视频处理的图形。
图中的节点可以实现为单独的过程,与套接字进行通信并使用 fd 传递来交换多媒体内容。
用法
大多数音频应用程序可以使用 ALSA、JACK 或 PulseAudio 作为后端。PipeWire 为所有3个后端提供支持。根据用户的发行版配置方式的不同,它可以自动运行,也可以使用下面提供的脚本运行:
PIPEWIRE_DEBUG=设置调试级别 -
PIPEWIRE_LOG=将日志重定向到文件名 -
PIPEWIRE_LATENCY=延迟配置。10/1000 配置为 10ms 延迟。通常,这表示为采样率的一部分,例如 256/48000,它以 48KHz 的采样率使用 256 个采样,等待时间为 5.33ms。 -
PIPEWIRE_NODE=请求链接到指定节点
工具
pw-cat可用于播放和录制音频和MIDI。使用pw-cat -h得到一些更多的帮助。有一些别名,例如pw-play和pw-record使事情变得更容易:
$ pw-play /home/wim/data/01.\ Firepower.wav
