Liblog开源博客系统(nodejs)
一. 简介
Liblog是一个简单易用的Markdown博客系统,它是基于开源框架thinkJS(使用 ES6/7 特性开发 Node.js 框架)开发的nodejs项目 需要mysql数据库支持,具有管理后台功能,更新博客分为普通文章和markdown文章,markdown文章只需要导入你写好的Markdown文件即可。它摆脱了在线编辑器排版困难,无法实时预览的缺点,一切都交给Markdown来完成,一篇博客就是一个Markdown文件。同时也支持评论,代码高亮,分类,标签云,留言板、友情链接、系统设置等常用功能。Liblog提供了不同的主题样式,你可以根据自己的喜好配置,如果你想自己制作博客主题,也是非常容易的。Liblog还支持整站静态网页生成,同时有发布相关的配置,使用nginx做反向代理,动静态资源分离,静态缓存等,使您发布后的博客访问秒开。
二. 功能特点
一键导入Markdown文章
文章评论
代码高亮
文章内容分页
支持手机端访问
自制主题
响应式
自定义URL
良好的SEO
三. Liblog优势
使用nodejs编写,对前端开发人员有天然的二次开发优势
一键导入Markdown文章,摆脱后台编辑排版困难,无法实时预览的缺点
可自定义URL,支持静态/伪静态访问,良好的SEO
完善的后台配置,可自由开关某些功能
多主题支持,可自制主题
博客,分类,标签,归档
采用pm2守护进程管理nodejs应用,宕机自动重启
博客文章搜索
后台权限管理功能(角色、权限自定义)
四.使用及安装
安装依赖
执行之前请确认已有 Node.js 环境,Node.js 版本要大于 4.0
解压安装包,执行 npm install 安装对应的依赖。
npm install
导入数据库
导入根目录下的演示数据库文件liblog.sql
修改数据库配置(src/common/config/db.js)
修改数据库名,数据库帐号及host地址
export default {
type: 'mysql',
log_sql: true,
log_connect: true,
adapter: {
mysql: {
host: '127.0.0.1',
port: '3306',
database: 'liblog',
user: 'root',
password: 'root',
prefix: 'li_',
encoding: 'utf8'
mongo: {
编译源文件代码
npm run compile
启动服务
npm run start
前台访问地址
http://localhost:8361,
后台地址
http://localhost:8361/admin
初始化帐号:admin 123456
线上部署
在服务器上推荐使用 pm2 来管理 Node.js 服务,来保证系统正常运行。 编辑并保存根目录下的pm2.json
"apps": [{
"name": "liblog",
"script": "npm start www/production.js",
"cwd": "E:/jsout/liblog",
"max_memory_restart": "1G",
"autorestart": true,
"node_args": [],
"args": [],
"env": {
注意:cwd为项目在服务器上的路径
启动pm2管理应用
pm2 start pm2.json
常用命令
pm2 status +项目名或id pm2 list pm2 delete +项目名或id pm2 delete all
服务器配置进阶
nginx服务器配置,请参考根目录下的nginx.conf,把域名和路径改成自己相应的路径。
五. 感谢
Liblog的成长需要各位亲们支持!感谢你们使用Liblog,感激你们对Liblog的良好建议与Bug反馈。如果你的博客也是基于Liblog,请告知作者,无偿获取技术指导。
作者邮箱:262248861@qq.com
演示网站:http://www.jsout.com
