wwsearch简介
wwsearch是企业微信后台自研的全文检索引擎。它为海量用户下的全文快速检索而设计,底层支持可插拔的lsm tree存储引擎。目前覆盖企业微信所有在线检索场景:企业员工通讯录、审批、日报、周报、汇报、企业素材检索,也包括企业邮箱的全文邮件检索。 最大业务场景有300+亿条记录,索引词项万亿+,存储容量几十TB,支撑实时在线用户检索。
功能介绍
- 实时数据修改:数据写入即实时可查。对外提供插入、更新、删除、覆盖写等接口,可适应更新频繁场景,也适应于少改或不改场景。
- 支持灵活Query:支持词的等值、前缀、模糊匹配。多个Query通过And 、Or进行组合,满足不同场景的检索需求。Query还可以按指定field进行检索。
- 后置过滤:支持对检索索引后的结果进行二次过滤,支持等值、数值范围、数组元素查找、字符串模糊等过滤特性。适用于如无法建立高区分度索引的字段过滤、带有业务特定场景的过滤。
- 灵活排序:支持按多个field的属性值组合排序,类似order by语义。
- 检索功能可扩展:场景需要时,可以扩展各类聚合函数(sum/avg…),也可以支持场景文本打分。
实现剖析
接口说明
具体使用例子参考example/example.cpp。 这里简单对接口字段进行说明。
Index
主要涉及6个接口,分别是:
- AddDocuments:仅当文档id不存在时添加;
- UpdateDocuments:仅当文档id存在时更新;更新时会保留旧文档存在的未更新field内容;
- AddOrUpdateDocuments:若文档id不存在则添加,若存在则更新;
- ReplaceDocuments:仅当文档id存在时替换;
- DeleteDocuments:仅当文档id存在时删除;
- AddDocumentsWithoutRead:文档id不存在则添加,存在则覆盖;
下面以用户常用的AddOrUpdateDocuments为例说明用法。
// wwsearch/index_writer.h
bool AddOrUpdateDocuments(const TableID &table,
std::vector &documents,
std::string *store_buffer = nullptr,
SearchTracer *tracer = nullptr);
// wwsearch/document.h
class DocumentUpdater {
Document new_document_;
class Document {
std::vector fields_;
DocumentID document_id_;
// wwsearch/index_field.h
class IndexField {
FieldID field_id_;
IndexFieldFlag field_flag_;
kIndexFieldType field_type_;
uint64_t numeric_value_;
std::string string_value_;
用户使用涉及主要字段说明:
- TableID : bussiness_type(uint8_t) + partition_set(uint64_t)组成,分表;
- DocumentID : uint64_t,文档id,文档的唯一标识;
IndexField : 文档列的信息,包括列属性和值。
- field_id_,field的ID
field_flag_,索引标记
- kTokenizeFieldFlag,是否分词
- kStoreFieldFlag,是否存储原始数据
- kDocValueFieldFlag,是否存储列值属性
- kSuffixBuildFlag,是否后缀展开
- kInvertIndexFieldFlag,是否建立倒排索引
field_type_,值类型
- kUint32IndexField
- kUint64IndexField
- kStringIndexField
- numeric_value_/ string_value_,字段原始值
Query
主要涉及接口:
// wwsearch/searcher.h
SearchStatus DoQuery(const TableID &table, Query &query, size_t top,
std::vector *filter,
std::vector *sorter,
std::list &docs,
uint32_t min_match_filter_num = 0)
用户使用涉及主要字段说明:
- Query :构建查询的字段信息,可支持AndQuery和OrQuery的嵌套格式,支持PrefixQuery前缀查询;参考
- Filter :过滤器,支持数字/字符串/数组/多字符串条件过滤;
- SortCondition :对查询得到的文档输出做排序,支持指定field做排序,目前只支持指定数字的field排序;
- min_match_filter_num设置最小匹配的filter数,只要匹配的filter大于此数的文档才能输出。
构建方法
依赖模块说明
依赖模块为:
# wwsearch/deps/
protobuf-2.4.1
snappy-1.0.4
rocksdb-v5.16.6
tokenizer-mmseg
仓库中已提前编译生成依赖库,您也可以根据编译环境重新编译依赖的第三方模块。
构建方法:
需要使用支持c++ 11的编译环境构建
mkdir build
cd build
cmake ..
make -j32
cp ../deps/tokenizer/etc/wwsearch_* .
编译完成将可以看到:
- wwsearch_ut : 单元测试;
- wwsearch_example : 简单示例,包括index和query。
接下来可以愉快使用啦,enjoy it!
贡献代码
提交pull request贡献代码前,请参考 Contributing.md 。 wwsearch基于c++11开发,遵循Google C++ Style Guide代码风格,提交代码前需要使用附带的.clang-format格式化代码;
反馈问题
使用中遇到问题,可以有以下途径反馈:
- 直接在[issues]提问;
开源协议
wwsearch 开源协议为 Apache License Version 2.0 ,详细的 License 请参考 LICENSE.TXT
