pinusdb简单易用的时序数据库
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.51 MB | 2022-06-21
分享资料个
授权协议 GPL-3.0
开发语言 C/C++
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
软件简介
松果时序数据库(pinusdb)
松果时序数据库是一个开源的时间序列数据库。以简单、易用、高性能为目标,解决中小规模物联网场景设备数据存储,查询。 松果时序数据库服务仅包含大约3万行C++代码,虽然代码量少但也提供了丰富的功能、较高的性能。
性能
在i3-7100, 8G 内存,1TB HDD windows server 2016 环境下,每条数据8个字段,达到每秒20万条数据写入。 内存中数据扫描达到1500万条。 历史数据整理后压缩,每个设备的数据顺序存放,极大提供数据查询性能。
压缩
松果时序数据库先将整数、浮点数按照差值压缩,然后将数据块以zlib压缩,极大提高压缩率。 不仅如此,我们还提供将浮点数按倍数放大后存储为整数,从而提高浮点数的压缩率。用户使用时以浮点数使用即可。 real2 -> 倍数100, 取值范围[-999,999,999.99 ~ +999,999,999.99] real3 -> 倍数1000, 取值范围[-999,999,999.999 ~ +999,999,999.999] real4 -> 倍数10000, 取值范围[-999,999,999.9999 ~ +999,999,999.9999] real6 -> 倍数1000000, 取值范围[-999,999,999.999999 ~ +999,999,999.999999]
容量
在松果时序数据库中,每个表每天的数据存储为一个文件,超过写入时间窗口的文件会被压缩。 所以,数据容量仅限于服务器存储的容量,并且在大容量下还能保持极高的数据读取性能。
数据安全性
数据写入松果时序数据库中,首先会写commit日志,commit日志每3秒或写满1MB会刷一次磁盘,所以意外宕机,或服务器断电后只会丢失较少的数据。 松果时序数据库写数据文件时使用doublewrite,保证写入数据页时发送断电数据文件和数据页也不会损坏。
编译
松果时序数据库支持Windows以及Linux,代码中包含CMake文件,下载后需要配置boost库的包含目录和库目录、zlib的库目录即可编译成功。 若您需要已编译好的程序,请在 http://www.pinusdb.cn 网站相应的链接下载。
运行
运行前请先配置好服务配置文件config.ini 具体运行配置细节请参考文档: http://www.pinusdb.cn/doc/v1.3/doc_pdb_windows_install.html
二次开发
提供c/c++ SDK, .Net SDK, jdbc 驱动,未来还会支持restful及更多的二次开发接口,具体使用细节请参考:http://www.pinusdb.cn
交流
若您需要帮助或希望给我们反馈信息,请提交Issue、给我们发邮件:zhangquan@pinusdb.cn
评论(0)
发评论
下载排行榜
