Android 使用 so 文件存储私密数据,并增加签名防盗机制。
0x00 实际项目中引出的一些需求问题
有时你需要在客户端存放一些保密的数据,比如某些授权 Key ,如果直接写在 Java 中,会很容易被反编译看到,那么我们可以把这些数据存在 so 文件中,来增加反编译难度,并且增加 APP 签名防盗机制来防止别人盗用 so 文件。
0x01 一些准备工作
配置 NDK 开发环境,看这里 → Android Studio NDK 开发安装配置
有必要的了解一下 NDK 开发基础(此例子使用的是 CMake)、最好学习一下 C/C++ 基础,不然代码看起来很费劲
0x02 编写配置文件、Java、C/C++ 代码
1、新建 JNIKey.class 并声明 native 方法
public class JNIKey {
static {
System.loadLibrary("Key");
* 初始化并判断当前 APP 是否为合法应用,只需调用一次
* @return 返回 true 则初始化成功并当前 APP 为合法应用
public static native boolean init();
* 获取 Key
* @return return key
public static native String getKey();
2、Build → Rebuild Project 生成 class 文件,生成目录一般在如下目录
JNIKey\build\intermediates\javac\debug\compileDebugJavaWithJavac\classes\me\key\protection\
3、根据生成的 class 文件生成 .h 文件,进入 Terminal 命令窗口输入以下命令
javah -d jni -classpath D:\Android\Workspace\JNIKeyProtection\Key\build\intermediates\javac\debug\compileDebugJavaWithJavac\classes me.key.protection.JNIKey
注意路径不要写错了,生成的 .h 文件里包含自动生成的一些方法,方法名称一一应对 Java native 方法,如果在 .cpp 代码里用的是动态注册的方式,这步可以忽略不做,因为动态注册方法名可以随便写,具体看 .cpp 里的代码
4、在 src\main 目录下新建 cpp 目录,新建 Key.cpp 文件在这里编写 C++ 代码,.cpp 表示 C++ 文件, .c 表示 C 文件
5、在 Module 根目录下新建 CmakeLists.txt 文件,配置 JNI 相关参数
# 指定编译器版本
cmake_minimum_required(VERSION 3.4.1)
# 存放生成 so 库的目录
# set(CMAKE_LIBRARY_OUTPUT_DIRECTORY ${PROJECT_SOURCE_DIR}/libs/${ANDROID_ABI})
# 配置 so 库信息
add_library(
# 生成的 so 库名称,此处生成的 so 文件名称是libKey.so
Key
# STATIC:静态库,是目标文件的归档文件,在链接其它目标的时候使用
# SHARED:动态库,会被动态链接,在运行时被加载
# MODULE:模块库,是不会被链接到其它目标中的插件,但是可能会在运行时使用dlopen-系列的函数动态链接
SHARED
# 资源文件,可以多个,资源路径是相对路径,相对于本CMakeLists.txt所在目录
src/main/cpp/Key.cpp)
# 依赖 NDK 中的 log 日志库
find_library(
log-lib
log)
# 关联 log 库到本地库。如果你本地的库(DecryptKey)想要调用log库的方法,那么就需要配置这个属性
target_link_libraries(
# 目标库
Key
# 依赖库
${log-lib})
注意是 Module 根目录,不是 Project 根目录
6、修改对应 Module 的 build.gradle 文件添加配置参数
defaultConfig 标签里添加如下配置
externalNativeBuild {
cmake {
cppFlags "-frtti -fexceptions"
// 平台架构支持
ndk {
abiFilters 'arm64-v8a', 'armeabi', 'armeabi-v7a', 'x86', 'x86_64'
android 标签里添加如下配置
cmake {
path "CMakeLists.txt"
7、在 cpp 文件夹下新建 Key.cpp 文件里面放 c++ 代码
完整代码 → Key.cpp
0x03 调用生成的 .so 文件
默认 .so 文件生成目录,复制出来放到 libs 目录下,即可使用
{项目目录}\JNIKey\build\intermediates\cmake\debug\obj\
你可以对生成的库文件封装一个 Jar 包,这样 .so 就不必放在特定的包下,Jar 包的生成必须要 Module 里,默认 Jar 包生成目录
{项目目录}\JNIKey\build\intermediates\intermediate-jars\debug\classes.jar
