Xannotation高性能的PHP注解分析器
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.09 MB | 2022-06-23
学电超人
分享资料个
授权协议 LGPL
开发语言 C/C++
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
所属分类 插件和扩展
软件简介
phpdoc-parser
高性能的 PHP 注解分析器,基于 PHP7.x 开发的一个PHP扩展
An extension for PHP document parsing. written in C code.
Author:Josin 774542602@qq.com
使用环境
PHP7.x
cmake编译或者PHP扩展编译
1、扩展编译
/usr/path_to_php/bin/phpize
./configure --with-php-config=/usr/path_to_php/php-config
make -j && sudo make install -j
echo 'xannotation.so' >> /usr/path_to_php/php.ini
2、cmake
需要cmake 3.10版本
修改 CMakeLists.txt中的 php 路径, 然后执行如下命令即可
cmake .即可
简洁的APIs
Xan 类构造函数
final class Xan{
    function __construct();}
类注解: Xan::getClassDocComment($classNameOrObject)
 * 返回类的注解字符串
 * @param $classNameOrObject 类名称或者对象
 */function getClassDocComment($classNameOrObject){
    return $this;
方法注解:Xan::getMethodDocComment($classNameOrObject, $methodName)
 * 获取方法的注解信息,返回注解字符串
 * @param $methodName        方法名
 */function getMethodDocComment($classNameOrObject, $methodName){}
解析注解:Xan::parseDocComment($docComments)
 * 返回一个包含注解信息的对象,[body]包含的是说明信息,其余的注解每一个注解是一个数组
 * 如:
 *  * 类对象A
 *  * @Route("/hello/world")
 *  * @NotEmpty(, )
 * class A
 * 那么返回结果如下:
 * Array
 *     [annotations] => Array
 *             [Route] => Array
 *                     [1] => hello/world
 *             [method] => Array
 *                     [3] => vs
 *                     [value se] => hello
 *                     [yes] => fsdfls
 *     [num] => 2
 *     [body] =>
 * @param $docComments 需要解析的注解信息
 */function parseDocComment($docComments){}
获取数组形式的注解:Xan::getParseResult($docComments)
 * 同 parseDocComent() 结果,区别在于返回的数组还是对象
 */function getParseResult($docComments){}
获取类的所有方法的注解信息:parseAllMethodsDocComment($objectOrName)
 * Function: `parseAllMethodsDocComment` used to parsing all methods which in class{$objectOrName}
 * return the object contains the result, the result format like this:
 * Xan Object
 *     [num] => 3
 *             [world] => Array
 *                             [Route] => Array
 *                             [method] => Array
 *                                     [3] => vs
 *                                     [yes] => fsdfls
 *                     [num] => 2
 *                     [body] =>
 *             [getMethodDocComment] => Array
 *                     [annotations] =>
 *                     [num] => 0
 *                     [body] => 获取方法的注解信息,返回一个对象
 *             [getClassDocComment] => Array
 *                     [annotations] =>
 *                     [num] => 0
 *                     [body] => 返回类的注解信息
 * The result contains the `num` key means the methods number
 * the `annotations` key contains the result array, each key-value pair contains the key(The function name) & the value(array)
 * each value contains three key-value pairs:
 * `annotations`: The annotations the function contains
 * `num`        : The number of the annotations
 * `body`       : The body of the annotations
 * @param $objectOrName  The class name or object which you want to obtain the annotations
 * @return this          The object contains the value
 */function parseAllMethodsDocComment($objectOrName) : this{}
评论(0)
发评论
下载排行榜
