NChinese 是一套用來處理中文字詞的函式庫,使用 C# 和 C 编写。目前具備的功能,主要是反查一串中文字的注音或拼音。
安裝
使用 Nuget 套件管理員來安裝,或執行下列命令:
Install-Package NChinese -Version 0.3.3 Install-Package NChinese.Imm -Version 0.3.3
簡介
NChinese 包含兩個套件:
NChinese - 包含內建中文注音詞庫與相關 API,例如反查一串中文字的注音字根。
NChinese.Imm - 此套件會用到 Windows 底層的 Imm.dll 與 IFELanguage COM API,所以只適用於 Windows 作業環境。
兩個套件都有提供反查注音字根的函式,但由於 NChinese.Imm 只能運行於 Windows 環境,故建議盡量使用 NChinese。
範例:反查注音字根
using NChinese;
// 取得一串中文字的注音字根
var zhuyinProvicer = new ZhuyinReverseConversionProvider();
string[] zhuyinArray = zhuyinProvicer.Convert("便宜又方便得不得了");
foreach (var s in zhuyinArray)
Console.Write($"{s} ");
執行結果:
ㄆㄧㄢˊ "ㄧˊ ㄧㄡˋ ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ
中文詞庫與注音字根的資料,是以 libchewing 的檔案(tsi.src)為藍本,再經過工具加工之後所產生的。所以透過上述方法所取得的注音字根,在讀音方面比較符合台灣的發音習慣。
範例:反查拚音字根
如果要取得拼音字根,目前可以用的是 ImmPinyinReverseConversionProvider。此類別與上例的 ZhuyinReverseConversionProvider 都實作了 IReverseConversionProvider,故用法雷同。如下:
using NChinese.Imm;
// 取得一串中文字的拼音字根
var pinyinProvicer = new ImmPinyinReverseConversionProvider();
string[] pinyininArray = zhuyinProvicer.Convert("便宜又方便得不得了");
執行結果:
pián yi yòu fāng biàn de bù dé liǎo
如果仔細比較,就可以發現此範例所取得的拼音,和上一個範例所取得的注音,在讀音方面有小差異:「便宜」的「宜」,在拼音裡面是讀作輕聲,而注音則是二聲。
另外要注意的是,用來取得拼音字根的 ImmPinyinReverseConversionProvider 是隸屬於 NChinese.Imm 套件。此類別是利用 IFELanguage COM API 來取得注音字根,所以只能運行於 Windows 作業環境。
NChinese.Imm 套件裡面還有一個 ImmZhuyinReverseConversionProvider,用途跟 NChinese.ZhuyinReverseConversionProvider一樣是反查注音字根,但是它在內部實作上,其實是先用 ImmPinyinReverseConversionProvider 取得拼音字根,然後再使用 PinyinToZhuyin 類別來把拼音轉換成注音符號。
