百度地图定位Cordova插件,支持Android,IOS
可以在此地址查看example
基于百度地图Android版定位SDK(v7.1)以及百度地图IOS SDK (v3.2.1)
一,申请Android及IOS版密钥
每一个AndroidManifest.xml 中的package属性 对应一个AK,不可混用
每一个Bundle Identifier 对应一个AK,不可混用
二,安装插件````
cordova plugin add cordova-plugin-baidumaplocation --variable --variable //此处的API_KEY_XX来自于第一步,直接替换,也可以最后跟 --save 参数,将插件信息保存到config.xml中 //如果只需要Android端或者IOS端,可以只填写一个相应的AK,但是都不填肯定不行
三,使用方法
// 进行定位
baidumap_location.getCurrentPosition(function (result) {
console.log(JSON.stringify(result, null, 4));
}, function (error) {
获得定位信息,返回JSON格式数据:
"time": "2017-02-25 17:30:00",//获取时间
"latitude": 34.6666666,//纬度
"lontitude": 117.8888,//经度
"radius": 61.9999999,//半径
//--------Android 独享 begin
"locType": 161,//定位类型
"locTypeDescription": "NetWork location successful!",//定位类型解释
"userIndoorState": 1,//是否室内
//--------Android 独享 end
//--------IOS 独享 begin
"title": "我的位置",//定位标注点标题信息
"subtitle": "我的位置",//定位标注点子标题信息
//--------IOS 独享 end
具体字段内容请参照:
如果Android版获取到的信息是:
"locType": 505,
"locTypeDescription": "NetWork location failed because baidu location service check the key is unlegal, please check the key in AndroidManifest.xml !",
"latitude": 5e-324,
"lontitude": 5e-324,
"radius": 0,
"userIndoorState": -1,
"direction": -1
说明Key有问题,可以检查下生成的AndroidManifest.xml文件里面是否有如下信息
如果没有,说明插件使用不当,尝试重新安装,如果有这些信息,说明Key与当前程序AndroidManifest.xml 中的package名不一致,请检查Key的申请信息是否正确
四,查看当前安装了哪些插件
cordova plugin ls
五,删除本插件
cordova plugin rm cordova-plugin-baidumaplocation
