HcdGuideView iOS引导页组件
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.49 MB | 2022-06-24
杨海清
分享资料个
授权协议 MIT
开发语言 Objective-C Ruby
操作系统 iOS
软件类型 开源软件
所属分类 iOS代码库
软件简介
HcdGuideView 让你为你的 app 添加一个漂亮的启动页变得简单。
要求
  • Xcode 6 or higher
  • iOS 7.0 or higher
  • ARC
安装方法
手动安装
所有你需要做的就是将HcdGuideView文件加下的所有文件导入到你自己的项目中去,然后在你需要使用的地方导入#include "HcdGuideView.h"就可以了。
Cocoapods
我推荐的一个安装HcdGuideView的方法是通过CocoaPods管理包工具来安装,因为它能自动配置到你的项目工程中来。首先最好将CocoaPods更新到最新版本的,你可以通过Homebrew来安装CocoaPods。
如果你还没有安装Cocoapods的话你可以按照《CocoaPods安装和使用教程》 这篇文章来进行安装。
安装好CocosPods后,打开终端切换到你的工程所在目录:
$ cd /path/to/YourProject
$ touch Podfile
$ edit Podfile
然后编辑Podfile文件并且添加HcdGuideView:
pod 'HcdGuideView'
安装到你的工程中:
$ pod install
然后打开目录下的*.xcworkspace文件
$ open YourProject.xcworkspace
这样就集成成功了,如果出现错误,可能是Cocoapods版本太低,请更新到最新版本。如果是找不到HcdGuideView,请重新pod setup 一次,然后再 pod search HcdGuideView 看看。
示例
NSMutableArray *images = [NSMutableArray new];
[images addObject:[UIImage imageNamed:@"1"]];
[images addObject:[UIImage imageNamed:@"2"]];
[images addObject:[UIImage imageNamed:@"3"]];
[[HcdGuideViewManager sharedInstance] showGuideViewWithImages:images andButtonTitle:@"立即体验" andButtonTitleColor:[UIColor whiteColor] andButtonBGColor:[UIColor clearColor] andButtonBorderColor:[UIColor whiteColor]];
你可以将上面代码放到你想要显示的引导页的地方,一般都放在AppDelegate中。
Contact me
如果你发现了一些bug或者有什么建议,请联系我或者直接提交issue给我,谢谢!
评论(0)
发评论
下载排行榜
