基于 tp6 的 api 生成模块,参考 fastadmin 的 api 模块
引用
下载到 tp6 的extend\jmwl下
use jmwl\realapidoc\Builder; use think\facade\View;
使用
这里是所有的需要生成api的控制器路径啦、所以,你可以先获取到模块下的所有控制器 Builder(["\app\admin\controller\Demo","\app\admin\controller\Index"])
$title="类名"; $url="http://real-think.jmwl51.com"; $lang=[ 'Info' => '基础信息', 'Sandbox' => '在线测试', 'Sampleoutput' => '返回示例', 'Headers' => 'Headers', 'Parameters' => '参数', 'Body' => '正文', 'Name' => '名称', 'Type' => '类型', 'Required' => '必选', 'Description' => '描述', 'Send' => '提交', 'Reset' => '重置', 'Tokentips' => 'Token在会员注册或登录后都会返回,WEB端同时存在于Cookie中', 'Apiurltips' => 'API接口URL', 'Savetips' => '点击保存后Token和Api url都将保存在本地Localstorage中', 'Authorization' => '权限', 'NeedLogin' => '登录', 'NeedRight' => '鉴权', 'ReturnHeaders' => '响应头', 'ReturnParameters' => '返回参数', 'Response' => '响应输出', ]; $config = [ 'sitename' => "测试", 'title' => $title, 'author' => "测试", 'description' => '', 'apiurl' => $url, 'language' => $lang, ]; //这里是所有的需要生成api的控制器路径啦 $builder = new Builder(["\\app\\admin\\controller\\Demo","\\app\\admin\\controller\\Index"]); $content = $builder->render(root_path()."/extend/jmwl/realapidoc/template/index.html", ['config' => $config, 'lang' => $lang]); // dump($content); die; View::assign('config',$config); View::assign('docslist',$content["docsList"]); View::assign('lang',$content["lang"]); return View();
视图
文件中的index.html就是视图啦,放到正确的位置 我放在了 app\admin\view\api\index.html 对应的控制器自然是 admin下的api控制器啦
控制器注释
| 名称 | 描述 | 示例 |
| @ApiSector | API分组名称 | (测试分组) |
| @ApiRoute | API接口URL,此@ApiRoute只是基础URL | (/api/test) |
| @ApiInternal | 忽略的控制器,表示此控制将不加入API文档 | 无 |
| @ApiWeigh | API方法的排序,值越大越靠前 | (99) |
控制器方法注释
| 名称 | 描述 | 示例 |
| @ApiTitle | API接口的标题,为空时将自动匹配注释的文本信息 | (测试标题) |
| @ApiSummary | API接口描述 | (测试描述) |
| @ApiRoute | API接口地址,为空时将自动计算请求地址 | (/api/test/index) |
| @ApiMethod | API接口请求方法,默认为GET | (POST) |
| @ApiSector | API分组,默认按钮控制器或控制器的@ApiSector进行分组 | (测试分组) |
| @ApiParams | API请求参数,如果在@ApiRoute中有对应的{@参数名},将进行替换 | (, , required=true, ) |
| @ApiHeaders | API请求传递的Headers信息 | (name=token, type=string, required=true, ) |
| @ApiReturn | API返回的结果示例 | ({"code":1,"msg":"返回成功"}) |
| @ApiReturnParams | API返回的结果参数介绍 | (, , required=true, ) |
| @ApiReturnHeaders | API返回的Headers信息 | (, , required=true, ) |
| @ApiInternal | 忽略的方法,表示此方法将不加入文档 | 无 |
示范
namespace app\api\controller; /** * 测试API控制器 */ class Test extends \app\common\controller\Api { // 无需验证登录的方法 protected $noNeedLogin = ['test']; // 无需要判断权限规则的方法 protected $noNeedRight = ['*']; /** * 首页 * * 可以通过@ApiInternal忽略请求的方法 * @ApiInternal */ public function index() { return 'index'; } /** * 私有方法 * 私有的方法将不会出现在文档列表 */ private function privatetest() { return 'private'; } /** * 测试方法 * * @ApiTitle (测试名称) * @ApiSummary (测试描述信息) * @ApiSector (测试分组) * @ApiMethod (POST) * @ApiRoute (/api/test/test/id/{id}/name/{name}) * @ApiHeaders (name=token, type=string, required=true, ) * @ApiParams (, , required=true, ) * @ApiParams (, , required=true, ) * @ApiParams (, , , ) * @ApiReturnParams (, , required=true, ) * @ApiReturnParams (, , required=true, ) * @ApiReturnParams (, , , ) * @ApiReturn ({ 'code':'1', 'mesg':'返回成功' * }) */ public function test($id = '', $name = '') { $this->success("返回成功", $this->request->request()); } }
