Geokit 是一个 PHP 工具包,用于解决与地理相关的任务,例如:
- 距离计算。
- 航向、中点和终点计算。
- 矩形边界框计算。
安装
使用 Composer 安装最新版本
composer require geokit/geokit
检查 Packagist 页面以获取所有可用版本。
参考
距离
距离实例允许方便地表示距离测量单位。
use Geokit\Distance;
$distance = new Distance(1000); // Defaults to meters
// or
$distance = new Distance(1, Distance::UNIT_KILOMETERS);
$meters = $distance->meters();
$kilometers = $distance->kilometers();
$miles = $distance->miles();
$yards = $distance->yards();
$feet = $distance->feet();
$inches = $distance->inches();
$nauticalMiles = $distance->nautical();
距离也可以从带有可选单位的字符串中创建。
$distance = Distance::fromString('1000'); // Defaults to meters
$distance = Distance::fromString('1000m');
$distance = Distance::fromString('1km');
$distance = Distance::fromString('100 miles');
$distance = Distance::fromString('100 yards');
$distance = Distance::fromString('1 foot');
$distance = Distance::fromString('1 inch');
$distance = Distance::fromString('234nm');
位置
APosition是在x(或longitude)和y(或latitude)坐标中表示地理位置的基本结构 。
- 经度范围在 -180 度和 180 度之间,包括端值。高于 180 或低于 -180 的经度被归一化。例如,480、840 和 1200 都将归一化为 120 度。
- 纬度范围在 -90 度和 90 度之间(含)。高于 90 或低于 -90 的纬度被归一化。例如,100 将归一化为 80 度。
use Geokit\Position;
$position = Position::fromXY(181, 91);
$x = $position->x(); // Returns -179.0, normalized
$y = $position->y(); // Returns 89.0, normalized
边界框
BoundingBox 实例表示地理坐标中的一个矩形,包括一个跨越 180 度纵向子午线的矩形。
它由左下(西南)和右上(东北)角点构成。
use Geokit\BoundingBox;
$southWest = Position::fromXY(2, 1);
$northEast = Position::fromXY(2, 1);
$boundingBox = BoundingBox::fromCornerPositions($southWest, $northEast);
$southWestPosition = $boundingBox->southWest();
$northEastPosition = $boundingBox->northEast();
$center = $boundingBox->center();
$span = $boundingBox->span();
$boolean = $boundingBox->contains($position);
$newBoundingBox = $boundingBox->extend($position);
$newBoundingBox = $boundingBox->union($otherBoundingBox);
使用expand()和shrink()方法,可以按一定距离扩展或缩小 BoundingBox 实例。
$expandedBoundingBox = $boundingBox->expand(
Distance::fromString('10km')
$shrinkedBoundingBox = $boundingBox->shrink(
