Deliverer 是一个 PHP 项目调度追踪工具,主要用于线上故障排查。
使用场景
- 如果你有一些老的 PHP (PHP5 和 PHP7)项目,对线上一个项目运行逻辑不熟悉;
- 或者你对某个方法的调用来源不清楚;
- 又或者线上有一个接口不知道是哪里异常退出了;
- 还有线上调用特别耗时,都比较适合使用 Deliverer 来解决,帮助你避免跑路。
使用方法
可以根据
函数名、类名、方法名、路由来过滤输出 - 可以在查询到指定过滤内容 n 次之后退出
- 可以根据 request id 回放细看整个完整的调用链
- 过滤的内容会高亮显示
- 调用栈比较深的可以指定 -l 来隐藏深度调用的展示
原理
其实比较简单,分两步,第一步收集日志,第二步分析日志。
第一步
在PHP_MINIT阶段,通过zend_set_user_opcode_handler 来设置对 ZEND_DO_UCALL 、ZEND_DO_FCALL_BY_NAME、ZEND_DO_FCALL 三类 opcode 的处理分析。
注意其中会涵盖一些内置函数和方法的调用,我们可以通过类型进行过滤。
然后在PHP_RINIT阶段新建日志文件,写入请求的信息
pid-ts sapi http_method http_url
请求过程中在自定义的 handler 里面打印调用栈信息
最后在PHP_RSHUTDOWN关闭日志文件的写入
第二步
对收集好的日志,利用bin/deliverer进行分析和整理,这块是 php 脚本,就不赘述了。
安装使用
下载
$ sudo wget http://github.com/zhoumengkang/deliverer/archive/refs/tags/1.0.4.zip
$ unzip 1.0.4.zip
$ rm -f 1.0.4.zip
$ cd deliverer-1.0.4/extension
编译
$ whereis phpize
phpize: /usr/bin/phpize /usr/share/man/man1/phpize.1.gz
# 如果前面的路径(/usr/bin)在环境变量里,也可以简写为 phpize,如果不太懂,直接复制执行
$ /usr/bin/phpize
$ whereis php-config
php-config: /usr/bin/php-config /usr/share/man/man1/php-config.1.gz
$ ./configure --with-php-config=/usr/bin/php-config
$ make && sudo make install
配置 php.ini
$ php -i|grep php.ini
Configuration File (php.ini) Path => /etc
Loaded Configuration File => /etc/php.ini
# 编辑 /etc/php.ini 文件
$ sudo vim /etc/php.ini
# 文件末尾增加以下两行
[deliverer]
extension=deliverer.so
重启 php-fpm
sudo service php-fpm restart
使用分析工具
可以移动./bin/deliverer到你觉得合适的目录,假如在当前目录
# 回到文件的解压目录,开启监听
$ cd ..
$ ./bin/deliverer -t
用一段我自己很久之前的祖传代码(我的博客)来跑下
这样会一直监控所有的 php 进程的执行
$ ./bin/deliverer -tAction::initUser -n3 -l5
| 参数 | 值 | 解释 |
| -t | Action::initUser | 过滤包含该调用的请求 |
| -n | 3 | 统计三次然后退出 |
| -l | 5 | 函数(方法)调用深度显示,最多显示 5 层,超出部分在末尾标出 |
$ ./bin/deliverer -v7979-1624369150991941
通过 -v requestId 来详细查看完整调用栈
$ ./bin/deliverer -tSqlExecute::getAll -n1 -l3
当要查询方法,函数调用栈过深,不在层级查询范围之内,则其外层调用显示红色
