为酷瓜云课堂(腾讯云版) course-tencent-cloud 提供环境支持
安装 docker 和 docker-compose
安装 docker, 官方文档: install-docker
下载 docker
sudo curl -sSL https://get.daocloud.io/docker | sh
更改 docker 仓库的默认地址
修改 /etc/docker/daemon.json 文件(没有请自行创建)
"registry-mirrors": [
"https://mirror.ccs.tencentyun.com"
启动 docker
sudo service docker start
安装 docker-compose,官方文档: install-compose
下载 docker-compose
sudo curl -L "https://get.daocloud.io/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
给 docker-compose 增加执行权限
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
下载相关代码
假定存在目录 /home/koogua
通过 git clone 下载构建代码,原名字太长,我们用一个短名字
cd /home/koogua git clone https://gitee.com/koogua/course-tencent-cloud-docker.git ctc-docker
通过 git clone 下载项目代码,原名字太长,我们用一个短名字
cd /home/koogua/ctc-docker/html git clone https://gitee.com/koogua/course-tencent-cloud.git ctc
配置运行环境
(1)修改构建配置
复制生成 .env 并修改相关参数
cd /home/koogua/ctc-docker cp .env.default .env
(2)配置 nginx 默认站点
无需HTTPS:复制生成 default.conf 并修改相关参数
cd /home/koogua/ctc-docker/nginx/conf.d cp default.conf.sample default.conf
需要HTTPS:复制生成 default.conf 并修改相关参数
cd /home/koogua/ctc-docker/nginx/conf.d cp ssl-default.conf.sample ssl-default.conf
构建镜像
cd /home/koogua/ctc-docker docker-compose build
运行容器
cd /home/koogua/ctc-docker docker-compose up -d
配置应用
进入 php 容器
docker exec -it ctc-php bash
复制生成 config.php 并修改相关参数
cd /var/www/html/ctc/config cp config.default.php config.php
复制生成 xunsearch 配置文件
cd /var/www/html/ctc/config cp xs.course.default.ini xs.course.ini cp xs.group.default.ini xs.group.ini cp xs.user.default.ini xs.user.ini
修改 storage 目录读写权限
chmod -R 777 /var/www/html/ctc/storage
修改 sitemap.xml 文件读写权限
chmod 777 /var/www/html/ctc/public/sitemap.xml
安装依赖包
cd /var/www/html/ctc composer install --no-dev
数据库迁移
cd /var/www/html/ctc vendor/bin/phinx migrate
执行升级
cd /var/www/html/ctc php console.php upgrade
访问网站
- 管理帐号:10000@163.com / 123456
- 前台地址:http://{your-domain}.com
- 后台地址:http://{your-domain}.com/admin
后续设置: 腾讯云服务和应用设置
测试数据
新装系统一片空白,为了更好的体验系统,我们提供部分测试数据(采集自网络)
注意:导入操作会把初始化建立的表删除并重新创建表
管理帐号:100015@163.com / 123456
(1)导入资源文件
在腾讯云存储新建一个存储桶(bucket), 并在后台->系统配置->存储设置修改相关参数
下载资源文件,解压后使用 COSBrowser 上传 img 等相关目录到新建的存储桶中
(2)导入数据,mysql 容器中没有下载工具,需要安装一下
docker exec -it ctc-mysql bash apt-get update && apt-get install curl curl -o ctc-test.sql.gz http://download.koogua.com/ctc-test.sql.gz gunzip < ctc-test.sql.gz | mysql -u ctc -p ctc
(3)重建索引
docker exec -it ctc-php bash cd /var/www/html/ctc php console.php course_index rebuild php console.php group_index rebuild php console.php user_index rebuild
(4)执行升级
